Нестабильные обороты
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Здравствуйте.
После смены ДТОЖ заметил некоторую особенность холостой работы двигателя.
Проявляется исключительно на ходу, например, когда скорость на нейтраль втыкаешь перед лежачим и движок выкидывает около 3х скачков оборотов в интервале от 600 до 1000 примерно. Соответственно, зависит от прогретости видимо, потому как иногда выше или ниже бывает интервал.
Сегодня заметил в очередной раз, надавил на гашетку после первого скачка и все прошло. Двигатель ровно работает, тяга есть.
Такое ощущение, что он как бы кашляет и если не прыснешь оборотами, не отпустит. Было и 4 раза такой...
Ошибок нет, прогревается ровно, как запрограмировали. Вобщем, внешне все ок.
Что мне посмотреть?
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
segamega, вот моя тема по замене ДТОЖ http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22167&highlight=antyruym
ДТОЖ делает свою работу-двигатель заводится стабильно, обороты как запланировали, тяга норм.
Weise, не факт что после замены датчика, не помню были они или нет.
Есть предположение, что это вакуумный усилитель
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
опа! теперь при запуске ранее прогретого движка.
Итак, обороты скачут в случаях:
- в случае переключения на нейтраль (скорость малая, обороты около 1000, например, при переезде через лежачего) и торможении,
- при запуске ранее прогретого движка (обороты тоже около 1000, на холодном движке не проявляется, греется на 1500 оборотов стабильно, без сбоев).
Сначала думал что тормоза, но попробовал резкое торможение без юза - не сработало, обороты стабильно падали. Все же, явно проявляется при малых оборотах.
=X O K=
9 Ноя 2008
45
А у меня после перехода на нейтраль наоборот секунд 10 повышенные обороты, а после приходят в норму. А подгазовывание подобное только после длительной стоянки и первого прогрева и обычно именно при торможении перед светофором, особенно с оборотов более 2500. Еще заметил, что при нажатии на тормоз, обороты чуть растут. Незначительно, но есть. Тахометра нет, ибо ГАЗ-24, слухаю на слух. МИКАС 5.4 недавно поменял на другой, но фифект остался.
