Срочная проблема Нестабильно работает
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Заменил прокладку головки блока (не работало 2 первых цилиндра от капота), вроде всё по книжке собрал как надо а двиг один фиг работает как то неровно погазуешь вообще начитает весь трястись и чек загорается.
7,980
3,831
Так это вроде только.А надо собрать как должно быть.Устанавливать фазы ГРМ ,вообщем.
1паша
14 Фев 2011
12
63
вчера собрал двигу свою менял прокладку под головкой цепи тд и тп все собрал завожу двига тресётся обороты неберёт а оказалось всё из за тово что бронепровода перепутал попробуй поменять местами провода я 3 с 4-м перепутал
Slavak
20 Фев 2011
198
164
Фазы сместились наверняка...
+стопятсот
регулярная проблема, валы выставить только по лекалам можно, метки для того чтобы собрать и до сервиса доехать
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
зы
самодиагностикой не обойтись, параметры компу один хрен выставлять
newnaicon
21 Май 2011
168
27
+стопятсот
зы
Объясните подробнее, как выставлять по лекалам и что значит выставлять компу? прошивку редактировать надо? или что имелось в виду?
Добавлено через 16 минут 6 секунд
У нас на сервисах (их аж целых 2) никто не умеет выставлять и инструмента нету :( народ подскажите мож есть способ как нить самостоятельно выставить ети проклятые валы
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Здесь много чего по настройке ГРМ http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16672&highlight=%EC%E5%F2%EA%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10944&highlight=%EC%E5%F2%EA%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13652&highlight=%EC%E5%F2%EA%E8
newnaicon, не нужно плодить темы, если есть конкректный вопрос, нужно поискать похожую тему и почитать, наверняка там уже есть ответы. Если ответ непонятен можно продолжить старую тему. Если хочется просто пообщатся, то для этого есть курилка. тема закрыта.
