Срочная проблема Нестабильная работа двигателя, все перепробовано... Проблема в распредвале???
Yashh
14 Июл 2009
22
Машина ГАЗ-3110, двигатель 4021. Машина за последние пару дней начала глохнуть, троить, а затем совсем не заводится. Поменял новые свечи, провода, трамблер, коммутатор, проверил карбюратор. Не могу определить причину нестабильной работы двигателя. В процессе ремонта заметил, что при выставлении трамблера (по риске) машина заводится, некоторое время работает, а потом глохнет. А риска смещается на 180 градусов, а бегунок указывает не на 1-ую свечу! Советовался с народом, сказали что возможно виноват распредвал (проворачивается) либо его шестерня сработалась. Волговоды-гуру, помогите разобраться с проблемой.
2,261
Yashh, Можно, но только стробоскоп нужен. Если метки на корпусе двига и на шкиве стоять будут на месте, то износа нет. Если метка на шкиве будет гулять относительно прилива на корпусе двига, шестерню на замену. Сам недавно остался в дороге из-за того, что свернуло зубья гетинаксовой шестерни. А ведь до этого видел как метка на шкиве гуляла.
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Когда будете снимать привод, то обязательно заметьте положение прорезей (куда трамблер вставляется) иначе никогда зажигание не выставите.
Это точно. Я разок снял.)
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Yashh, а может это подача топлива нестабильна.
Буквально вчера появились похожие симптомы -чуть поработав двигатель глохнет. В результате выяснилось -виноват бензонасос ,вернее "дырявые " диафрагмы бензонасоса. Контрольное отверстие для слива бензина в БН было забито грязью, поэтому сразу не заметил, теперь еще и масло придётся менять в двиге...
Yashh
14 Июл 2009
22
Докладываю! машина едет! Обобщу: в итоге поменяны трамблер, коммутатор, свечи, провода.
Спасибо Redline. Верным оказалось его идея поменять привод трамблера.
Сегодня еще прочистили и настроили карбюратор, так что все ок. Спасибо всем за советы!
Еще правда вопросик возник, на нейтральной передаче, когда на тормоз жмешь, двигатель глохнет, где то читал что вроде шланг от вакуумного усилителя подсасывает воздух. Это так ?
