Несколько вопросов
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Подскажите ответы, надо добраться до маслянного радиатора, можно как нить туда долезть не снимая основной радиатор? Второй вопрос, сопливит бензин из под обратного клапана из под шланга, там такой короткий резиновый а потом метал, дума поменять шланг думаю стоит или нет намазать герметиком?
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Вопрос как её снять не сломав
снимаешь пластиковую фигню снизу...пластмассовая...служит для направления потока воздуха...типо обдув двигла, суешь руку и снимаешь скобы...которые держат решоточки...;)
если всетаки сломал...высверливаешь сверлом 3,8 помоему...ищешь ченить подходящее по диаметру...сажаешь на супер клей и собираешь...и радуешься что все получилось...(р.с. я таким способом делал свою решотку радиатора...)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Шилом поддеваем и снимаем восемь защелок (по четыре на каждую сторону) крепления двух пластмассовых решеток…(ц) http://www.redmotor.ru/gaz3110/345.html
Сложность в том ,что в мануале написано как эти защелки изнутри снимать, а их придется снимать снаружи-- пинцет и фонарик помогут. фото в помощь.
Я делал так : снимал эти решетки , отсоединял шланги от масляного крана и двигателя , откручивал четыре гайки крепления масляного радиатора и вытаскивал все наружу, в спокойной обстановке и с достаточным пространством менял змеевик, хомуты ии устанавлявал все в обратном порядке.
Удачи
    7.7 KB · Просмотры: 8
    6.7 KB · Просмотры: 6
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Лучше в высверленные отверстия повставлять шпильки М3.5. Их можно
сделать из болтиков, откусив головки. Потом решетка будет прикручиваться
гайками-барашками. Если барашки проблема найти, то можно самому их сделать из стальной полоски 3-4мм. толщиной. Решетки снимать и ставить обратно будет гораздо удобней, чем с этими дурацкими держателями.
