Несколько вопросов...
Hause
27 Ноя 2008
278
41
1) Подскажите с завода на волге стоят две противотуманки и одна проводка к противотуманкам можно ли с этой проводки запитать еще две туманки ? И можно ли ставить лампочки 100 ват в туманки не здохнет проводка или реле есле оно есть ?
2) Меняется ли щетчик зарядки акамулятора в приборной панели 3110 как например спидометр если несложно в крации распишите как =)
3) Где находится Реле дворников и какое лудше поставить чтоб дворники по бодрей бегали ?
заранее спасибо...
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: Парчка вопросов...
в туманки можно поставить лампочки и по 300 ватт,главное поставить разгрузочное реле,во всех приборках все приборы меняються,но владимирские на рижские не подходят,реле дворноков обеспечивает только прирывистый режим,1й и 2й вкл.через переключатель,для того что-бы они двигались быстрей 1-устрани люфты в трапеции,2-смаж мотор,3-постовь дополнительнье 2 реле
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Поставить то можно. И побольше стекол запасти. Плавится будут как масло на сковороде.
У меня уазовские противотуманки. Наши ульяновские! 100 ватки стоят как родные! ))) Только спрашивается зачем они мне???:)
Hause
27 Ноя 2008
278
41
А в штатной проводки туманок нестоит реле ? Чем череато то что у меня 100 ватные лампочки ?
Можеш поподробней расказать как люфты убрать и мотор смазать и что за дополнительное реле ????
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
заранее спасибо...
Более мощные лампы не будут лучше светить. Поставь 60-ки, но фирменные.
"Щётчик зарядки"... - это круто!!!)))
Чтобы дворники лучше работали - зачисть все контакты в цепи и посмотри втулки самих поводков.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
1.Купи лучше нормальные фары с нормальными отражателями и фирмовые лампочки филипс +50% не с рынка :) и будет тебе счасть! от колличества противотуманок и их мощности количество тумана не меняется :)
2.Меняестся но не взаимозаменяется :) как писали выше! Есть кстати у меня лишняя приборка ;) за нЭдорАга... смысл менять показометр??? Если врет то для собственного успокоения стрелочку чутка подправь...
3.Реле дворников слева внизу... но оно никак не влияет на проворность дворников :( Нужно разгружать электроцепи и смазывать механику... поиск рулит!!!
Hause
27 Ноя 2008
278
41
стрелочка отвалилась лампочка негорит имхо есть смысл поменять =)))
