Несколько вопросов по тормозам.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
1) На передних супортах и на задних тормозных механизмах поршни должны легко передвигатся в цилиндрах или только с помощью молотка?;)
2) Видел новый перфорированый диск на соболь... Подойдёт ли он на волгу? Передняя подвеска шаровая Р15...
3) Кто может показать фотку коробочки и самих тормозных колодок ГАЗ "премиум"? Если не сложно сфоткайте... просто некогда в глаза их не видел, а продавци уверяют что их не существует....
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Несколько вопросов по тормозам.
Они должны туго вдавливаться - при помощи двух монтажек (чтобы не перекосились). Молотком нельзя - хрупкая вещь.
Задние - тоже. У них в цилиндрах имеется распорное кольцо (не знаю, как точно называется). Оно осуществляет функцию автоматической регулировки зазора тормозных колодок. Рассчитано таким образом, чтобы пружина, стягивающая колодки, не могла их вдвинуть внутрь, а при нажатии на педаль чтобы двигались наружу.
fedor_77
7 Июн 2008
32
24
__________________
у нас вроде не дефицит, немного подороже (415 руб). За качество сорри, на телефон фоткал:)
    202.6 KB · Просмотры: 106
    275 KB · Просмотры: 79
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
2) у соболя диаметр крепежных отверстий 124мм у 24-3102 до 1995 года тоже,после этого(с появлением 3110) этот размер стал 108мм...
тебе как я понял не встанут...
zmiy
30 Авг 2008
Извиняюсь, маленькая поправочка - не 124мм, а 139.7мм - 5.5 дюйма по старому америкосовскому стандарту.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
подскажите как устроен передний тормозной цилиндр.. до разборки еще ни разу не добирался.. особенно - за счет чего поршень обратно уходит?? или он не уходит?? .. картинок с устройством заднего полно.. а по переднему не нашел..
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вот тут:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components.html
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components-6.html
А поршень не уходит назад - нет никаких пружин и т. п. Да и вообще поршень не ходит, а только создаёт усилие на колодках (выходит потихоньку только по мере износа колодок). И наоборот - при растормаживании - его задача - снять усилие с колодок. А они так и будут без зазора скользить по диску - только прижиматься не будут с силой к нему. Так как отсутствуют силы, способные прижать колодку к диску, они и не изнашиваются. Наоборот - вращение диска только отдаляет от него колодки на некоторый минимальный зазор.
Принцип работы будет больше понятен, если сам в руках его повертишь - это очень простой узел.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. У кого 3102 старого образца расскажите пожалуйста как разбирается суппорт. С правой стороны внизу на суппорте увидел подтеки тормозухи. Присмотрелся к колодкам, левая изношена намного больше правой. Точнее даже левая износилаь наполовину, а правая как новая. Как я понял ремнабор подойдет от 412-го или 2140. Расскажите как разбирать суппорт и вынимать цилиндрики, т.к. до этого имел дело только с барабанными тормозами.
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Так же не хотелось бы открывать новой темы
Пропали тормоза. В смысле, абсолютно. Включив аварийку и тормозя движком доковылял до дома, до гаража страшно – через весь город. На выходных решил посмотреть. После изрядного отморожения нижней чакры осмотр показал, что потёк один из передних рабочих цилиндров. Решил менять всё по кругу. Закупился цилиндрами и касторовым маслом. Интереса ради снял с одного из цилиндров защитный манжет – под ним небыло, цитирую КАМА СУТРУ «… пенополиуретанового кольца…». Цилиндры, один передний ГАЗовский, остальные FENOX.
ВОПРОСЫ:
1. Почему ?
2. Что делать, самому вырезать ?
3. Пенополиуретан – это то, что называют пенопластом? Ну его ещё в упаковке и как утеплитель используют. А из губки (допустим которой посуду моют) можно?
balsan
13 Мар 2007
405
227
KENTyara
20 Окт 2007
19
Сам суппорт крепится двумя болтами сзади (ключ на 14 вроде). Дальше раскручиванием 4 болтов пополамим суппорт. Два поршня я аккуратно через входные отверстия выдавливал. Другие два выколупывал плоскогубцами, поливая маслом. Москвичисты советовали ремкомплект фирмы totti, но к нему надо докупить два кольца на суппорт для уплотнения проставки, и ещё один штуцер прокачной(косяк ремкомплекта).
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: Ответ: Несколько вопросов по тормозам.
На самом деле-поршень "отводится" резиновой манжетой,которая ,при торможении,немного "сжимается"
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
ВОПРОСЫ:
1. Почему ?
1.Уже лет 10 как не ставят.
2.Вырезать самому-очень нужная вещь.
3.Поролон брать качественный и пропитывать касторкой.
2,259
Сегодня тормознул и на тебе, только правая сторона тормозит и причём след довольно хороший. А вот от левой стороны никакого следа, раньше все тормозили (правый задний только чуть раньше был). Если бы только одна ось тормозила бы, то знал бы где копать, а то нонсенс какой-то. Регулятора давления нет и не было в помине.
