Несколько вопросов относительно Топливной системы.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Проблема есть такая.
При резком трогании или с повывеной нагрузкой(в горку например) может хлопнуть в карбюратор и заглохнуть. Жутко напрягает на мостах , или когда надо по второстипенной проскочить. Приходится делать разгозовку.
На холостых работает ровно без дискотеки и пропусков, холостые 600-700. Но есть чувство что както жёстко.
Зажигание и карбюратор регултровали со стробоскопом, и СОСН прибором. Всё стоит по заводу. (было чуть раньше и богаче, но решили вернуть на завод так как иначе проблему не найдёшь).
На рабочем режиме, в конце первой камеры и начале открытия второй, обильные пропуски , скажем даже дёргается. На полном газу пропусков нет или они меньше и не ошущаются, однако прёт очень вяло. Просле резкого нажатия в пол, ускорение наблюдается при отпуске педали.
Карб разбирали, мыли сначала сами потом у карбюраторщика. Был очень небольшой эффект. Видимо грязный карб вносил свою лепту но основная причина не в нём.
Свечи провода, трамлёр комутатор и катушку проверяли заменой эффекта 0. Свечи кстати на цвет нормальные. Но это не очём не говорит.
Ведь цвет зависит от того на каком режиме ехали последние километры , а это обычно холостые(пробка)
Я думаю что дело в топливо подаче.
и соотвественно ряд вопросов.
1) Стандартный фильтр (стеклянный) заменён на пластиковый, так можно делать или 402му принципиален его родной?
2) принципиально ли одноразовому фильтру где стоять, до или после бензонасоса? на 2108 у меня стоит до.
3) Многие говорят что новый фильтр должен быть сухой, он у меня сухой, в отстойнике бензина нет. Подкачав вручную туда выло натекло пол фильтра. Сколько бензина должнобыть в новом одноразовом фильтре.
ПС думаю вскрывать бензонасос, чистить сетку и смотреть не забилось ли дерьмо под впускной клапан. +Чистить сетки. Хотя может у кого такое было и есть другое решение проблемы.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Тоже так думаю. Правда учитывая
может и карбюратор мозги полоскать.
Не принципиально - тоже стоит пластиковый. До бензонасоса или после вопрос спорный, у меня стоит до.
первый раз слышу - у меня всегда в отстойнике бензин остается
Вскрыть конечно можно, но я думаю достаточно прочистить сеточку на входе.
- тут солидарен Олегом - устанавливай по детонации.
PS Кстати какой карбюратор?
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Карбюратор 151.
Относительно "по месту". По детонации проводить тонкую настройку зажигания конено хорошо, только когда всё исправно ! Качество смеси сильно влияет на порог детонации. Если карб беднит , то по детонации мы загоним зажигание в минус , детонации не будет но и ехать не будет.
Есть одно золотое утверждение "по заводу " должно ехать, может не так бодро как "чуть раньше" и "чуть богаче"
Кстати я там писал что до этого было "чуть раньше" и "чуть богаче"
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ron
Попробуй вакуумкорректор отключить (не забудь заглушить сосок на карбе). Если хлопки пропадут - копай в сторону трамблера. В том числе и самого корректора, там натяг пружины можно менять.
Для тестового обогащения можешь отвернуть винт качества до упора.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Не думаю что троение и обильные пропуски могут быть связанны с вакуум корректором.
Сухой фильтр всётаки меня наталкивает на мысль что проблема в бензоподаче. От этого недостаточный уровень топлива начинается дерготня.
ПС Там ещё и в баке есть сетка какае то?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Г-н Ron! Для таких тем есть раздел "Топливо", а в нем Важная тема о К-151 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300 , в которой Вы найдете все ответы на свои вопросы.
Настоятельно рекомендую пользоваться Поиском http://forum.allgaz.ru/search.php прежде чем постить новую тему, да еще не в том разделе.
