игорь5577
- Регистрация
- 2 Дек 2011
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 13
- Баллы
- 65
Доброго времени суток всем.Авто Газ 2705,405 ДВС.Проблема в следующем:после запуска двигатель секунд 30-40 работает очень неровно(колбасит как при подсосе воздуха),обороты падают ниже 500,двигатель норовит заглохнуть.Затем обороты поднимаются до 1500 ещё на ~30 секунд.После этого обороты устанавливаются на отметке 850-900 и дальше как ни в чём не бывало до следующего запуска.Проявляется только на прогретом двигателе.Расход,мощность и т.д относительно в норме.Чек загорается и гаснет через 1 секунду после включения зажигания.Прошу помочь разобрать эту проблему.
Что они там еще делали, неизвестно, но после ремонта машина полетела
