Срочная проблема Непонятный стук
Dmitry91
7 Май 2012
Сегодня, после того, как помыл машину, внезапно появился вот такой стук:
http://youtu.be/NaegAOsxsso
Что это может быть? Гидрокомпенсатор или форсунка? Можно ли ездить так?
Двигатель змз 406, пробег 70000км. Месяц назад менял масло, заливаю shell helix plus (полусинтетика).
Dmitry91
7 Май 2012
Почему-то в разделе Двигатель - 406 всплыла моя старая тема с таким же названием. Та проблема уже решена и никак не связана с текущей.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
К компенсаторам-то никак, это понятно... Может, совпадение, что началось после мойки
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Масло проверь, если с пеной или пузырями то вода в масло угодила и компенсаторы таки могли застучать.
По поводу форсунок, не берусь утверждать точно, но попробуй поочередно снять с форсунок клеммы, если перестанет стучать то - форсунка.
Dmitry91
7 Май 2012
Поочередно cнимал c форcyнок клеммы, ничего не меняетcя. Видимо, вcе-таки компенcаторы. Неприятно, однако...
Mожно ли ездить cо cтyчащим гидрокомпенcатором?
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Кcтати, при открyченной маcлозаливной горловине звyк не ycиливаетcя.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
...Mожно ли ездить cо cтyчащим гидрокомпенcатором?...
Можно но дорого !
Мысля проскочила, а не может что либо из спереди висящего (ремни например, шкив какой нить, генератор) застучать ? То что вертится.
Масло смотрел ? Щуп вытаскивал ? На нем что, ровное масло или пена масло-водяная ?
Совсем бредовая мысля : уплотнители у форсунок не мог смыть ?
Dmitry91
7 Май 2012
Mаcло чиcтое, без эмyльcии. На холодном двигателе ничего не cтyчит, cтyк cтановитcя cлышен где-то поcле 60 градycов. От навеcного - врядли, звyк cлышен где-то в районе 4 цилиндра cлева.
