Непонятный стук справа спереди
Chika
29 Апр 2009
11
Волга 31105
Выезжаю со стоянки задним ходом - торможу - еле слышный стук справа спереди
Выезжаю из двора на Проспект - торможу- стук отчетливый справа спереди
При дальнейшем движении и торможении стука НЕТ.
Только стоит тронутся задним ходом и затормозить - все сначала
Может суппорт или подвеска(рычаги, шаровые)
Подскажите:(
15,321
8,713
Колодка прижата к поршню, который гидравлически, т.е. практически жестко, связан с педалью. Посмотри зазор между колодкой и скобой суппорта, попробуй что нибудь вложить и попробовать.
Можно еще глянуть верхние саленблоки, может вылезли внутренние втулки.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
А у меня начало стучать при правом повороте на скорости(от 40 км/ч) справа спереди. На медленной скорости не стучит. Звонкий такой звук(железо по железу).
Внешне все нормально, колесо ни за что не задевает, что может быть?
Кажись не в тот раздел запостил, т.к. этот стук с торможением не связан, разобрал посмотрел, тормозная система правого переднего колеса в порядке.
