Непонятный свист и не известно от чего
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Добрый день. Пришла такая проблема: при езде начиная с 20 и до 80 км/ч идет шум/свист, звук как от ремня или постороннего предмета трущегося об что то вращающегося. Что делал: разобрал передние ступицы, смазал, на одной подшипник поменял. Передние колёса вращаются без затруднений. Вытаскивал полуоси, подшипники промыты, смазаны. Поменяны все тормозные колодки (поизносились знатно). Снимал приводной ремень. Глушил двс на ходу. При нажатии на педаль сцепления звук не меняется. От всех проведенных указанных операций ни чего не изменилось. Щитки тормозных дисков проверял, не загнуты, камней нет. Колёсани обо что не трутся. Об мост ни чего не задевает. Было так, что дней пять не было посторонних звуков, но щас опять началось. Мост прямой без подвесного. Есть какие еще предположения?
Unicorn
14 Май 2009
584
436
Свист постоянен?
Проверь мост ещё раз. У меня года два назад выло непонятно что, оказалось, что крепление хитро отвалилось, звук был пока мост не прогреется. Жаль, файл с завываниями потёрся.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Свист постоянен?
А что за крепление? У меня тоже звук начинается по мере прогрева
Unicorn
14 Май 2009
584
436
Я в сервис сдавала с демонстрацией воя. Там они уже сами развлекались.
Нашла акт выполненных работ, всё же кардан подвывал:
вал карданный - снятие и установка
опора промежуточная карданного вала - снятие, замена и установка.
передача карданная - смазка подшипников крестовин
У меня звук, наоборот, по мере прогрева исчезал. Что мешало диагностике, так как надо было ждать, пока машина полностью остынет.
7 Июн 2013
1,190
353
При обычной погоде или в дожди ?
Двигло 406 ?
Глушил двс на ходу
И что ? Если свист оставался, значит или ходовая или свистит багажник на крыше.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Сахалин
26 Авг 2009
372
506
335
-кардан и при остановке двига на ходу будет крутиться....
- вентиллятор посмотреть - не близко ли к кожуху
На подьемнике все проверить : вращающееся , крутящееся .. а так чего ванговать:smoke:
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
@Nazka85, Кардан с промопорой или прямой? У меня промопора свистела/шоркала, добавил литола в подшипник свист/шорканье исчезло и за 7 лет не появлялось. Подшипник был сухой на новой промопоре.
