Непонятный звук
Пегас
5 Окт 2012
11
Купил я себе вчера волжанку 3110(406), и с момента покупки мучает вопрос.
Когда включаешь зажигание издаётся громкий жужащий звук, ну это понятно бензонасос. Но когда машина заводится и работает этот звук ещё сильнее, и наконец совсем сильный когда включается вентилятор охлаждения двигателя. Первый хозяин не знает почему так и я не догадываюсь. Объясните куда лезть и что делать что бы устранить этот звук? Машина 3110 406 2003 год.
Пегас
5 Окт 2012
11
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Заведёш машину открой капот и послушай.Поскидывай ремни,пропадёт,нет?
Плохая идея. Сабж говорит о том, что звук появляется при включении зажигания, когда двигатель ещё не запущен. Ремни и ролики однозначно отпадают.
Вопрос: при описанных условиях меняется только громкость звука, или частота тоже? Опять же, выйди из машины, обойди вокруг, локализуй, примерно с какой стороны звук идёт. Может, в магнитоле фильтр противопомеховый сдох, вот и жужжит вместе с любыми электропотребителями.
Пегас
5 Окт 2012
11
магнитола отпадает.
звук начинается когда включаешь зажигание(похож на бензонасос) затем машина заведена он чуть громче чем при зажигании, затем включается вентилятор и совсем всё горомко
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
включи зажигание и открой капот. должно быть слышно хорошо из под капота звук или нет.
под капотом такой звук может издавать либо гена ( проверяется скидываием ремня) либо рдв. у меня он издаёт звук но тихий, при работающем движке его не слышно, да и с заглушенным еле еле.
Пегас
5 Окт 2012
11
Вот только что слушал. Значит при включении зажигания визжит насос как положено. И ещё какой то визг такое ощущение что где то в районе ГТЦ , это при вкл зажигании. Машину заводишь второй непонятный звук пропадает, а вот насос жужит громче. А второй звук появляется опять при включении вентилятора. На помпу и гену не похоже,тк они не могу издавать звуки не на заведёной машине. остаётся ЭБУ
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Это логично, так как при срабатывании вертушки увеличивается нагрузка на гену, он как бы сопротивляется ... а тут еще бензонасос качает .. меняется тональность ...
Как бы не каркая, но думается что чрезмерная его разговорчивость говорит о скорой его кончине ..
Пегас
5 Окт 2012
11
будем менять его скоро. какой лучше БОШ?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Так на вскидку варианты ... так как последнее время с вошем возникают через раз проблемы --- подделок дофига пошло ..
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=770093W
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09F0592E&sr=-4
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+102+744+466&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
Нормальные --- Виброизолирующие резиновые шпильки для крепления подвесного насоса.
Saeed
3 Авг 2012
55
34
может релюха какая пищит... когда зажигание включаешь и во время изменения напруги изменяет тональность:smoke:
Я тоже было подумал, что плохой контакт где-то жужжит... но это обычно бывает при достаточно большом токе. Давно бы отгорело или хотя бы задымило. Вряд ли контакт.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,319
5,762
1,005
ну это как сказать... мож магнит плохо в реле держет... или попало чего.. а звук меняется из за силы тока
