Поехали
- Регистрация
- 20 Мар 2008
- Сообщения
- 1,827
- Реакции
- 1,871
- Баллы
- 395
Вобщем недавно заметил, что есть такой глюк.
Глюк есть когда не сильно прогретый двиг, но температура больше 70, может и при прогретом так быть. Короче, при разгоне на пример на первой передаче (хотя так на всех похоже) обороты очень тяжело идут от 2 до 3,5 оборотов (примерно) и чувствуется, что двиг орет, но тянет слабо. Потом, дальше давя тапку, когда обороты почти доходят до 4 чувствуется резкий рывок вперед, как будто пинка дали
и после этого разгоняется уже нормально и резво до 4-5 оборотов. Что это может быть такое? Движок 40620D. Масло синтетика Visco 7000. Свечи NGK 6.
