Непонятный включатель...
Евгений Саныч
31 Окт 2009
45
47
Доброе время суток. Такой вопрос, подскажите пожалуйста..... На ГАЗ 31105 Сhrysler 2.4 2008г (ABS нету) стоит какой то "хитрый " включатель стоп сигналов, на него приходит шесть проводов.....по всем схемам должно максимум два. Чё это такое??? Скажу более, залез в одногодку "Волгу" так там стоит обыкновенный включатель, который всегда ставился на все "Волги".:wall:
15,376
8,737
У Вас скорее всего Евро-3 с МИКАС-11CR, там одна пара идет в ЭБУ. Еще и на сцеплении есть датчик.
Машина с обычным датчиком скорее всего Евро-2 и ЭБУ Моторола.
bibi
16 Май 2010
71
43
Сигналки случаем с автозапуском нет (или какими нибудь хитрыми функциями)?
помимо двух понятных проводов остальные точно подключены? а то бывает уходят в жгут и в нем ничем кончаются. (возился с одной ино - было 5 проводов а по схеме - 3........ нужные нашел а остальные 2 между собой и на массу звонятся но както хитро /там оказался диод и резистор/ коллективным умом и методом тыка выяснили что это фрагмент противоугонки)
а вообще фото бы глянуть
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
тоже об этом подумал, но как-то много все равно
Евгений Саныч
31 Окт 2009
45
47
Да двигатель Евро-3 под управлением Микаса, и датчик на сцепление есть ( кстати тот самый обыкновенный), Разьём штатный на защёлке не самопал. Да и всхеме системы управления двигателем нету подобных входов и проводов. Завтра фоты сделаю....
    115.7 KB · Просмотры: 28
