Срочная проблема Непонятные обороты
Невезучий
11 Мар 2013
Читал много тем не смог найти подходящего случая для себя..
Вобщем у меня 406 двигатель,и совсем недавно двигатель начал баловать
При заводке на холодную двигатель держит 2000 оборотов бывает 2200,после прогрева обороты немного сбавляются и держатся на 1500 но как только двигатель нагревается до рабочей температуры обороты могут падать до такой степени что машина даже глохнет а бывает что поднимает до 2000 тысяч уже на горячемм двигле,и при движении после резкого отпускания газа машину дергает и она сразу тормозит как будто двигатель отключается,при повторном нажатии она резко дёргается и уже едет как обычно..
Заметен очень вялый разгон((
Помогите пожалста я просто незнаю что может быть и не знаю что менять
Поменял только фильтр воздушный и без изменений.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Невезучий
промыть РХХ
и почистить фишку на ДТОЖ
как делается ЭТо и где находится ЭТО тута тем полно:)
Реакции: vlr
Людмила66
27 Янв 2013
89
152
90
Невезучий
промыть РХХ
дак подскажи человеку, дай ссыль хоть одну для начала, чего умничать
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
12,221
5,525
Может. Клинит маленько И не всегда.
Снять, НЕ РАЗБИРАТЬ, промыть WD или очистителем карбов. Провести эксперимент.
ЗЫ
Внимательно осмотреть трубки к нему и от него.
Реакции: vlr
BomberMad
14 Авг 2011
Невезучий, таже *** на днях творилась, промывка РХХ, замена патрубков вентиляции картера , замена датчиков температуры воды и воздуха - проблему не решила. По БК выяснил, что дроссельная заслонка не возвращается в 0 после прогазовки, а показывает, что приоткрыта на 06-08, от этого при заводе давит обороты до 3000 и даж малость выше, датчик на заслонке новый, но промеры сопротивления на выводах отличаются от камасутровских. Сейчас держит обороты в районе 1050 - 1250, остается проверить ДМРВ, и сам дроссель есть осевое биение, возможен подсос.
