Проблема Непонятные обороты
Artu0m
16 Мар 2009
22
Ув. формучане! Помогите пож-та советом! У моей машинки проблема с завышенными оборотами на холостом, то 1300, то 1100, то норму показывает. Тросик дросселя не натянут, заслонка при 1300 об/мин полностью закрыта. Менял датчик заслонки, воздухофильтр, фильтр бензобака, глубокой очистки, ездил на диагностику - ошибок нет, "все нормально". Какие еще вещи могут вызывать такую проблему, может датчики какие поменять? Заранее , огромное спасибо! ГАЗ 3110, 406i.
3110ST
20 Июн 2008
86
Есть вариант :ослабляеш крепление датчика холостого хода на нем с зади три болта есть ,заводишь машину и вращаешь датчик за штекер влево или в право
тем самым убераешь или добовляешь холостые обороты.
    36.6 KB · Просмотры: 52
Artu0m
16 Мар 2009
22
Я завтра обязательно попробую, т.е. как я понял , если обороты будут изменяться, то датчик в порядке? Или еще чего?
7,980
3,831
Может быть и еще какая фигня.
Конечно.РХХ,например,совсем перестанет работать после ваших советов.
Сама дроссельная заслонка,прошивка в ЭБУ под номером 530.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Была подобная проблема - оказался датчик ОЖ, тот, который на мозги идёт. Совсем не отказал, след-но и чек не зажёгся на панели. А вот брехал изрядно, заставляя мозги слегка дообогащать топливо. Сменил - счастье!
12,291
5,590
Однако, не надо.
Добавлено через 52 секунды
Поддерживаю.
Но, особенно если машина старая, возможен подсос воздуха мимо РХХ, через гофрированную трубу ниже его.
Artu0m
16 Мар 2009
22
Спасибо за советы, седня снял регулятор добавочного воздуха, увидел следующее - если поболтать его рукой то заслонка внутре,которая перекрывает проход, свободно болтается, подскажите это так и должно быть или нет? Имеет смысл написать еще и то, что , поболтав его (регулятор) в руках я так и не увидел полностью закрытого положения, точнее , в определенном положении она закрыта, но чуть пошетнув уходит еще дальше и остается щель....Блин, не могу толково объяснить, извините за объемность текста. Наверное пойду в магазин и посмотрю как у нового датчика заслонка ходит...
dserge
15 Июн 2008
57
22
в этом можно быть уверенным только если снять сам дроссель и посмотреть на свет, посмотреть наличие щелей, и возможно подрегулировать. у меня такая же фигня была, пока не снял - думал что все герметично
12,291
5,590
Artu0m
16 Мар 2009
22
Всем спасибо за полезные советы. У своего друга (тоже 406i) скрутили регулятор и установили на мое двигло, и , о чудо, все стало в порядке! Не долго думая сходил в магаз и купил новый, счастье!!! Хотя на моем старом регуляторе R обмоток между средним и крайними выводами такое же как и на новом (~11- 12 Ом), да и вроде заслоночка так же болтается...Вобщем я не знаю точно , что именно в нем сломалось! Тему можно считать закрытой.
Реакции: vlr
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ага. Правда, если руки не совсем кривые, таким способом можно попытаться привести в рабочее состояние тот регулятор, который уже побывал в руках таких "регулировщиков". Отличить такой регулятор от нормального очень просто - у заводского эти болты залиты компаундом, для недопущения туда пытливых рук.
