Проблема Непонятная ошибка
misha2010
15 Июн 2010
11
всем здраствуйте! Сегодня делал самодиогностику и появилась ошибка 19 (перегрев двигателя) хотя по температурному датчику на комбинации приборов все нормально да и так тосол не кипел и вентилятор нормально включается.До этого менял термостат и датчик температурный который на корпусе термостата спереди, старый датчик был на разьёме черного цвета а купил розовый,но по разьему подошел.Если разница?Датчик мозги е......?ГАЗ 31105 406 дв декабрь 2006г
7,974
3,828
Вы не ошиблись ,считывая коды?Где взяли такую расшифровку кода неисправности?Какой ЭБУ установлен?
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Код 019—перегрев двигателя
Причина 1: нарушение режимов эксплуатации двигателя.
Причина 2: неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
Причина 3: неисправность системы охлаждения двигателя.
Причина 4: неисправность блока управления двигателем.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Порылся поиском в сети и нашёл с нашего же форума :
"""""vlr
06.10.2009, 22:00
на холодном двигателе диагностика показывает температуру 82 градуса,
замана ДТОЖ.... правда стоит и подкидывали датчик с черной фишкой..
Vestor, слов нет - вы же "профи".ЭБУ-то какой?Микас 11 или 7.1?Если Микас 11 и ставите вы ДТОЖ калужский с номером 19.3828,то так и будет.Нужен Арзамасский 40.5215(серый) или 243.3828(чёрный) Калужский,но с другой формой фишки.У датчиков противоположные характеристики зависимости сопротивления от температуры."""""
Добавлю - 19.3828 аналогичен 40.5226.
А вот и ссылка http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=467372&postcount=2
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Клаус вертолет, возможно, тип датчика по номеру не совпал, 19.3828 аналогичен 40.5226, а 40.5216 для другого впрыска (М11). И при установке не того датчика ОЖ мотор не работает нормально, а вот показания датчика темп. воздуха всё-таки не так критичны. Крутизна коррекции по ОЖ значительно круче, чем по темп. воздуха.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
черный на ОЖ, розовый в впускной коллектор
были, были у меня подозрения, что что то тут не так с цветами фишек датчиков. просто везде написано что они взаимозаменяемые. где то написано, что со светлой фишкой датчики овно, а с чёрной ничтяк.
короче надо копать.
7,974
3,828
