Непонятки с тормозами
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Добрый день!Не пойму в чём дело.В общем сменил тормозной шланг на переднем колесе,прокачал все колёса,поехал на трассу пробовать...При торможении схватывало первым заднее правое колесо,да дак что аш юзом иногда шло.Приехав домой прокачивал по нескольку раз и вроде нормализовалось.А сейчас опять начало.Подъезжаю к светофору буквально касаюсь педали а заднее колесо идёт юзом.Иногда бавыет что тормозят все равномерно...Как будто всё давление в тормозах идёт на одно лишь заднее колесо.Вчера вечером заметил,на ходу резко затормозил и резко отпустил педаль и почувствовал что тормоза на этом колесе не сразу сбросились.
Кстати накладки целые.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Исходя из сказанного, ясно, что в заднем правом колесе СЛОМАНА ИЛИ села стяжная пружина колодок (при малейшем нажатии на тормоз, т/колодки в этом колесе начинают СРАЗУ тормозить! После прекращения торможения,т/колодки НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ на своё место, что приводит к подклиниванию колеса при следующих торможениях). Давление в ЛЮБОЙ ГИДРОСИСТЕМЕ передаётся ОДНОВРЕМЕННО во ВСЕ стороны БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! Единственное, что может уменьшить давление в одном из участков магистрали - наличие воздуха, который сжимаясь, уменьшает давление (жидкость НЕ СЖИМАЕТСЯ!!!). Одновременное торможение получается, когда нажатия на тормоз следуют один за другим (т/колодки не успевают вернуться в исходное положение и, для торможения, нужен небольшой ход педали). Удачи.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Колдуна нет,ещё до меня кто та снял.Пружинки целые попробую новые поставить.
А цилиндр тормозной может подклинивать?Все остальные менялись а этот за 5 лет нет.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Когда будете ставить новый т/цилиндр, откройте пыльники и проверьте, есть ли под ними пенополиуретановые колечки. Если их нет, из поролона вырежьте колечки, попитайте их КАСТОРОВЫМ маслом и вставьте под пыльники (сделайте такие же колечки во все т/цилиндры). Это навсегда избавит Вас от проблем с "закисанием" поршеньков. На моей "ВОЛГЕ" т/цилиндры прошли 540000км и никаких проблем с тормозами не было (кроме замены манжет). В "больном" т/цилиндре возможно сломался "усик" (та часть поршня, которая цепляется за кольцо внутри т/цилиндра) поршня и подклинивает его (снять пружину, откинуть т/колодки, повернуть поршень на 90* и вынуть его для проверки. Если "усик" сломан, заменить поршень с манжетами). Удачи.
