Проблема Непонятки с передачами
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Мужики, подскажите, в чем может быть проблема? При езде периодически тяжело включаются 1 и 2 передачи. 2 иногда с хрустом. кроме этих двух передач остальные щелкаются очень легко. на что грешить? сцепление или же коробка?
Romanik
10 Авг 2012
159
на горячем или холодном не имеет значения. так же непонятно от чего зависит. может включиться нормально, может тяжело и с хрустом. закономерности нет никакой
Romanik
10 Авг 2012
159
От скорости или оборотов зависит наличие хруста?
По наблюдениям - чем выше обороты, тем меньше вероятность хруста. При переключении с 3 на 2 зачастую передача включается без проблем
fraga
2 Июн 2010
926
181
205
Симптомы 1 в 1 как у меня. Может быть я не прав, и причина не в этом, но у меня убито сцепление. И настолько убито, что даже на эстакаду машина сама не поднимается, хорошо если на половину поднимется. Когда сцепа была хорошая, такого не замечал.
Да и привычку выработал уже. Перед втыканием 1 или 2 передачи увеличиваю обороты. А только потом выжимаю сцепу и втыкаю.
Romanik
10 Авг 2012
159
Недавно менял рабочий. Стал замечать скрипы при выжиме педали сцепления. походу выжимной тоже померает. ладно. будем смотреть. Благодарю:drinks:
fraga
2 Июн 2010
926
181
205
мне каждется в ведомом диске проблема у меня. А главные и рабочие я уже менял. Выжимной новый.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А еще при ремонте или замене сцепления не забываем менять или проверять подшипник коленвала(куда вставляется первичный вал) из за него могут хрустеть и не включаться передачи даже при полностью исправном сцеплении и КПП .
