Проблема Непонятки с оборотами и газом
SergunchikSK
31 Мар 2009
Двигатель 406. Если машина заглушена, то педаль газа нажимается спокойно и без рывков. Если машина заведена то есть проблема при нажимание педали, в самом начале происходит небольшой рывок. Дальше хот педали спокойный. Временами обороты на холостом ходу доходят до 2000, при нескольких резких нажатиях падают до 950-1000.
Тросик газа не причем уже проверял.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Если машина заглушена, то педаль газа нажимается спокойно и без рывков. Если машина заведена то есть проблема при нажимание педали, в самом начале происходит небольшой рывок.Тросик газа не причем уже проверял.
Ну если с тросиком все впорядке, то возможно заедание самой заслонки из-за выработки(может по осям чуть просела). При работе двигуна разряжением её смещает(чуть перекос) и закусывает. А раз до 2000 тыщ, значит где то в самом начале. Снимай всю конструкцию и смотри стенки на свет при открытой заслонке - может где и увидишь затиры. В датчике хлипенький контакт и с возвратной пружиной на педали врядли он её бы клинил, да и в заглушенном состоянии тоже бы клинило.
Реакции: vlr
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Проверь датчик положения дросельной заслонки, у мя также сейчас. Сегодня сниму его проверю тестером.
а причем здесь ДПДЗ , у человека педаль заедает.... и это скорее все из за выработки в дроссельном узле. Когда движок заглушен - заслонка нормально ходит, а на заведенном во впускном коллекторе создается разряжение и заслонка не хочет нормально открываться.... есть подозрение что подразбиты втулки в дросселе....
Реакции: vlr
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Если датчик будет неисправен..обороты тож будут плавать...Там обычный переменный резистор который может окислиться и не контачить...
у него не ОБОРОТЫ плавают , а педаль закусывает...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
И что нужно менять дросель?
от кого то слышал что можно просто втулки перепресовать, а вообще для начала сними дроссель и помой, там и посмотришь что и как
7,974
3,828
раньше были арзамасские полное г...,незнаюесть они сейчас то...
Наговариваете вы на датчики.У Арзамасских ДПДЗ как ВАЗовских ,так и ГАЗовских качество всегда приличное было.Раньше первые ,в конце 90-х ,вообще не хуже БОШа ходили.
