Проблема Непонятки с зажиганием
koyan
3 Май 2011
21
Доброго времени соседям по палате)))).
Прошу помощи старших.
Имеем в наличие ЗМЗ406, 4 месяца катался никаких проблем не было(кроме ржи в бензобаке, фильтра каждую неделю менял). Все вроде было нормально, за исключением вышеизложенного, но вот пару недель незед появилось странное поведение, едешь себе со стабильной скоростью, нажимаешь на газ, а машина как будто захлебывается, появляется странный звук, глухое урчание, отпускаешь газ, едет нормально. несколько раз погазуешь - вроде пропердится, едет. И с каждым днем такие симптомы все чаще и чаще стали проявлятся... доходило до того, что на перекрестке не мог тронутся, машина не ехала совсем. Проскачила ошибка зажигания 091, 094, поменял катушку машина ожила, ровно на 120 км. Потом все стало повтарятся.
Пару дней назад машина просто заглохла, бортовик показал 053, 092, 093. Поменял датчик распредвала, ошибка исчезла. Но вот как теперь при запуске переодически появляются 091, 092, 093, 094, хотя запуск отличный, хх стабильный.
Вопрос: что это может быть?
Спасибо.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
У тебя в баке глазок? И откуда она там взялась?
Какие? Тонкой очистки топлива? А бензонасос какой: погружной или подвесной? Там тоже фильтры есть.
И они меняются.
Подход комплексный:
1. исключение неисправности со механической части двигателя:
1.1 проверить фазы ГРМ;
1.2. компрессия;
1.3. проверить систему на подсос воздуха (прокладка впускной трубы, патрубки РХХ и системы вентиляции картера)
1.4. система топливоподачи:
-проверка давления ЭБН (должен выдавать от 2,5 - 3 Мпа); все фильтры должны быть заменены: и ФТОТ, и сетка
-проверка форсунок;
2. проверка систем впрыска и зажигания
-катушек;
-в/в проводов;
-свечей (опиши нагар какой)
-проверь работу ДПКВ;
Ну вот как-то так! Информации, честно говоря, мало, пока складывается такое впечатление, что бензонасос не работает должным образом
koyan
3 Май 2011
21
Юмор оценил. ХЗ откуда она взялась. Машина год стояла с почти пустым баком на улице. Нет, глазка нет, но вот когда ФТО (фильтр предварительной очистки) меняешь, все прекрасно видно, да и когда фильтр разбираешь, он полон рыжего го**а.
Фильтра поменяны все, в баке, под капотом, насос подвесной, сетка чистая(проверил) а бошевский эбн не очень любит разбираться, давление с бошевским ЭБН 3,2 мерял манометром вставляя вместо фильтра под капотом.
- А разве фазы могут сбится так просто? Ведь все было отлично, и машитна тянула как одурелая.
- компрессия в норме
- яж написал, форсунки только на стенде проверял, чистил.
- проверю на воздух
- провода тесла новые, свечи тоже, нагар - немного рыжий электрод, серо белая юбочка
- дпкв купил новый, сегодня поставлю, бошевский взял
- катушку одну уже заменил, жду приезда бошевской 4х контактной, на днях приедет, поставлю, опишу изменения если будут.
ХХ ровный, без провалов и подергиваний, а вот под нагрузкой появляются вышеперечисленные симптомы.
днем заеду в бокс, сдергну все контактные колодки, почищу, помажу, может что изменится.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Многовато на холостых. Проверь также регулятор давления топлива. От бензина бак гнить не будет,только если там есть вода, а рыжая субстацния может свидетельствовать об окисле железа - присадке в топливе
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Почемуу нет? Конгда машинаа простояла и в момент запуска, если еще и цепь подрастянута
koyan
3 Май 2011
21
Ну не может же не протяжении 3х месяцев при условии заправки на разных АЗС, эта рыжа держаться? Пол логике вещей она исчезнуть должна. Поправьте меня, если я не прав??? Да и фильтр предварительной очистки топлива постоянно забит этой хней. Я его каждую неделю меняю.
Добавлено через 5 минут 59 секунд[/color][/size]
Цепи, натяжители, башмаки, звезды прошли не более 20тык. Ок, проверю.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
А тебе не могли что-нибудь туда засыпать? Может, имеет смысл промыть бак. В бензине всегда присутствуют смолы и заправки на разных АЗС не решают проблему чистоты бака и топливных магистралей
koyan
3 Май 2011
21
Вряд ли. Бак на замке. Бак то я промою, но думаю мало это изменит.
Ни одна из трех разных диагностик не показала проблем.
заменил ДПДЗ, ДПРВ, ДД (все бош фирменный), на подходе ДМРВ. Завтра поменяю топливный насос вместе с магистралью(хочу выкинуть кучу медных трубок, резиновых соединений), проверю клапан в рампе.
Появился новый симптом, повышенные обороты на ХХ 2000 держит. Симптом появился до замены датчиков и не прошел.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
koyan
3 Май 2011
21
Ну чтож, большое спасибо всем кто помог советами. Проблема решена. ДМРВ скончался. Такого же в городе не нашел, поставил 0280218037, поменял в прошивке тарировочные таблицы, перешил мозг и все ушло.
После манипуляций, проехал 218 км - полет нормальный!
ЗЫ: Кто решит делать так же, не забудьте подать +5В, я подавал через КРЕНку.))))
7,980
3,831
Чудно,однако!"Тазоводы" считают удачным тюнингом переделку на "газовский" ДМРВ Сименс,а вы БОШ от ВАЗ-а вкрячили.Недолговечны эти датчики весьма.А про разъём чего молчите?Ведь переделывали же.
koyan
3 Май 2011
21
Да не молчу же. Будет в скором времени отчет полноценный со схемами перекроссировки разъема, схемой стабилизатора +5В. Про "тюнинг" тазоводов я вкурсе, тут не с точки тунинха была проделана работа, а так как не было возможности купить нового семена, а бош под рукой валялся. Так что судите сами....
7,980
3,831
koyan
3 Май 2011
21
Фантастика прямо!Раньше только в столицах жаловались на отсутствие запчастей и сервиса.:rofl:Теперь и до провинции докатилось...
Чтож вы так Уважаемый, вторую столицу обзываете провинцией.
Но как ни странно, с сервисом по ГАЗам тут проблема, спецов хороших мало. Запчасти либо не найти, либо качество, либо цена как на среднего класса иномарку.
Да и к чему сей пост привязать ей богу не пойму. Или Вы считаете, что я "колхожу" от жизни хорошей? Так я и опытом поделюсь с удовольствием, и как прошивку прикатаю, выложу ее в общий доступ, мало ли кому пригодится.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
ну на счет спецов согласен: у нас в городе в волгу или газель лезет только тот, кто их умеет ремонтировать. А те, кто не понимают, тоже лезут и ломят цену. Есть исключение: официальное сто у нас техноволга назначает "умеренные цены", напримпер, замена цепи грм вам обойдется в 8000 рублей плюс 5 000 комплект в сборе. Диагностика 1 200 рублей, а замена радиатора печки на 406 моторе с панелью 3110 и вовсе 5000 рублей.
koyan
3 Май 2011
21
У нас далеко не все берутся в принципе менять радиатор отопителя..... Особенно если печка не стандартная))
ГАЗсервис, где работают два нормальных спеца, и 10 еле живых слесарей за замену прокладки головки блока берут 10500)).
