Проблема Непонятки с двигателем или с мозгами.
SNAR232
4 Апр 2011
Суть проблемы такова. Машина заводится с пол пинка, с прогревом начинает подмигивать "джеки чан" потом пропадает. При достижении оборотов до 9000-8000 зажигается "джеки чан" мотор начинает колбасить. Выключаю зажигание, завожу по новой, все нормально, ничего не горит, педалью держу обороты 1000 и прогреваю до 80, отпускю педаль, обороты 9000, ничего не горит, работает нормально. Разгоняется легко, в общим нормальный аппарат, но иногда на светофоре или с горки накатом может опять загореться лампа неисправности и мотор начинает как бы троить и не тянуть, выход один, глушишь, заводишь, машина опять летит как самолет. Задолбал. При самодиагностике показывает ошибки 23 и 54. Датчики проверял, все нормально, на всякий случай поменял ДПДЗ,ничего не изменилось. Аппарат 31105 рестайлинг 406 двигун, эбу ИТЕЛМА. Может чего подскажете, в нашей деревне хороших диагностов нет.
