нужна помощь в консультации.Двигатель ЗМЗ 4063, пробег 140тыс. После перегрева связанного с обрывом ремня поменяли кольца и остальную мелочёвку. и тут началась проблемма. заводится хорошо но работает с перебоями. при повышении оборотов с 2000 до 3000 троит страшно и естественно падает тяга, появляется тяга после 3500 но троить не перестаёт, еду благодаря высоким оборотам. решил сделать самодиагностику. блок управления 309.3763 01 при самодиагностике выдаёт лампочкой только код 12 причём не три раза а постоянно. сбросил клеммы ак- после тоже самое, отсоединил датчик синхронизации- БУ даже не заметил отсутствия, тот же код 12. Что делать дальше? если это БУ то можно ли его починить?
