Непонятки со сцеплением
andrey1974
11 Сен 2013
37
50
Нещадно потек у меня рабочий цилиндр сцепления и я решил его поменять на новый, купленный месяца 3 назад - уже тогда была небольшая течь.
Поменять то поменял, но сейчас никак не получается выехать из гаража=( Дело в том, что ход поршня где-то 10 мм, т.е он почти полностью вытянут при отпущенной педали, соотвественно передачи не переключаются. Лапа (или как правильно называется?) стоит нормально, выжимной тоже вроде на месте. Куда копать?
andrey1974
11 Сен 2013
37
50
регулировочный болт есть на штоке
На каком? Сам шток рабочего цилиндра - просто металлический штырь с закругленными краями У меня такое ощущение, что сама вилка не доходит до крайнего утопленного состояния цилиндра. Причем существенно.
вот нашел в камасутре фотку и красным нарисовал примерное положение вилки при отпущенной педали. т.е. очень далеко
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,476
690
так ты нового образца поставил, оно не регулируется.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
или посмотри под резинкой.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
игорь в б,регулируемый штоки это колхоз,а не старый образец.Их ставяли на уаз штатно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Где то тема была про длину штоков .Вот пара штоков... не знаю от чего, но длина разная..
    103.4 KB · Просмотры: 11
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
то есть поршень проходит 10 мм и упирается в стопорное кольцо? если так то тут два пути:
купить регулируемый шток рцс ( есть такой. на ранние модели ставили). но там ещё и пыльник надо другой- шток более толстый нежели штатный штырь.
или подложить пару шайб под солдатика - шаровую опру вилки.
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,476
690
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Одно дело регулируется,д аругое дело не было ни старого ни нового образца 31029,3110.Там не регулируемый шток и в РЦС стоит пружина для прижатия штока,а на уаз ее нет и пожтому ругуриемый шток.
andrey1974
11 Сен 2013
37
50
Решилась проблема... Трещина в том месте, где вилка упирается в ... как правильно? .. к корпус коробки.
Выявилась только после того как отмыл, поставил и попросил соседа по гаражу педаль понажимать.
