Неполадки стартера
Романчик
8 Ноя 2009
Зраствуйте,у меня возникла проблема с моей 3110 2000г.
Стартер при повороте ключа зажигания щелкает, но не крутит!
При попытке замкнуть его отверткой, движек завелся с полоборота,в чем проблема незнаю?
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,113
320
В пусковом пятаки подгорели. Сними стартёр,разбери пусковое,а там видно будет то ли просто контакты почистить,перевернуть,то ли вообще их поменять. И регулировку выхода бендикса не забудь проверить из за этого могут и пятаки подгорать.
jenia2627
8 Мар 2013
Всем привет!!!Мужики выручайте советами,проблема в том что авто перестало заводиться,произошло это неожиданно,приехал я в гараж,поковырялся и выхожу заводить а стартер не крутит,происходит щелчок и все приборы гаснут и питание вырубается,через несколько секунд питание появляется!Мною было сделано:зачищены все контакты(на акб,на стартере,и везде где можно)пробовал замыкать стартер 2 больших болта между собой,толку ноль,замыкал втягивающее,оно работает,ставил другой аккумулятор 100%заряженный,ставили стартер с рабочей машины.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Еще раз проверять клеммы на АКБ(смотря какие клеммы), замок зажигания, МАССУ!!! с кузова на двигл.
Прибор в помощь.
Перемыкать надо большой (клемма с АКБ) и маленький (+ питания на втягивающий).
jenia2627
8 Мар 2013
Прибор в помощь.
все это было сделано и не по разу!!!
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Сам двигатель проворачивается? Проверь бывает стартер не вышел из зацепления с зуб.венцом на маховике. Постучи чем небудь по стартеру возможно что именно эта причина.Т.к. втягивающее щелкает а сам стартер в зацепе приклинило...
jenia2627
8 Мар 2013
Пардон,забыл добавить,стартер новый опробованный на другой машине,крутит только в путь!!!
Добавлено через 43 секунды
авто заводится с толкача с пол чиха!!!
jenia2627
8 Мар 2013
Всем здрасти,разобрался я с электрикой,оказалось дело в выключателе массы,соединив напрямую без него все заработало,дальше буду с ним разбираться!!!всем огромное спасибо за участие!!!:D
orlenkovv
30 Мар 2015
Здраствуйте.Помогите со стартером,что может быть?Акум.полностю заряжен а стартер крутит как Акум.подсевшый?из-за етого плохо заводица или совсем не заводица нехватает толчка.пару раз крутанет а потом как последний вздох:gaz_love:
12,221
5,524
Как минимум две причины.
Аккумулятор не держит зарядку. Напряжение есть, а ёмкости нет. Соответственно и ток разрядки мал и время работы тоже.
Износ подшипников стартера. Якорь клинит.
Возможно, плохой контакт минуса на двигатель, при большом токе подгорает, окалина не пускает ток. Но тогда за помпой пахло бы сгоревшим маслом.
Игорь69rus
1 Апр 2014
649
73
180
Причин может быть несколько:
1) Плохой контакт между двигателем и "массой" кузова, или минусом АКБ. У кого как.
2) Плохой контакт между проводом на стартер и плюсом АКБ.
3) В стартере может быть межвитковое замыкание статора, износ щёток, выгорание коллектрора и т.д.
Придётся искать причину.
Это, если с АКБ всё нормально!!!
orlenkovv
30 Мар 2015
Спасиба за молчание..решыл все сам поставил новый,а в том обмотка политела
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Игорь69rus
1 Апр 2014
649
73
180
Подскажите как это сделать?
Ну, подгорать пятаки из-за неправильной регулировки выброса шестерни конечно не могут. Для этого есть специальные демпфера. А регулируется следующим образом:
