Неодинаковый нагар на свечах, почему?
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Выкрутил сегодня свечки. Посмотрел: на 3-х свечах нагар светло-коричневый, а на 4-ой (непомню скакого цилиндра) , светлей . В чем причина такого безобразия? Свечи новые перебоев нет.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
А если перебоев нет, в чем заключается безобразие? Светло-коричневый нагар по-моему - норма. Черный свидетельствует о слишком богатой смеси. Белый - о раннем зажигании .
серый787
15 Июн 2007
201
205
та что белее наверно с первого цилиндра, там неподалёку вакуумный усилитель работает (штуцер во впускном коллекторе)., а если одна свеча намного белее остальнх то может и воздух подсасывает через прокладку в впускном коллекторе.
D_K_W
20 Янв 2009
523
А вот если на первом цилиндре темно коричневый, на втором белый рыхлый, на третьем коричневый, а на четвертой свече боковой электрод весь в каплях металла
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
ОЖ попадает в котел
Горячая свеча или другие условия для развития калильного зажигания. Есть резон снять ГБЦ для осмотра, потому что металл этот взялся не из воздуха, а, скорее всего, с поршня, да и протечку ОЖ надо устранять.
12,283
5,589
bug
2 Сен 2010
311
113
Разный нагар на свечах.
Вчера после двухнедельного простоя с грехом пополам завел свою машину. Дал ей полчаса прогреться, за это время пару раз глушил для проверки - все нормально, холостые держит, на газ реагирует. Поехал на заправку, залил бенза (заправка лукойловская, постоянно там заправляюсь, да и не только я, процентов 90% водителей в городе). Стал отъезжать и она задергалась, переключил на вторую, потом на третью - тоже самое. Решил остановиться, посмотреть в чем дело - заглохла и не в какую не хочет заводиться. Выкрутил свечи - первая в черном матовом бархатистом нагаре, остальные залиты. Что это, сосет воздух через шланг ВУТ или хана кольцам или клапанам 1го цилиндра?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: Разный нагар на свечах.
если бы сосал воздух через шланг- то черным он не был бы. про
вы подумали,а вот про зажигание и карбюратор -нет.
Добавлено через 58 секунд
хотя в первую очередь надо на зажигание грешить
bug
2 Сен 2010
311
113
Почему ж не подумал, очень даже подумал, да и завел с трудом из-за проблем в зажигании. Вот только не пойму, почему только на первой свече нагар.
bug
2 Сен 2010
311
113
или ВВ пробит,или крышка пробита
Крышку менял на новую, провода в темноте не искрят и тестером звоняться. Кстати, завелась почему-то как раз после того, как я новую крышку на старую поменял. Т.е. со старой не заводилась, поменял на новую - тот же результат, хотел уже плюнуть на все.... Но решил поменять обратно крышки и вуаля... Сейчас грешу на коммутатор, если поздно не закончу с работой - поменяю и посмотрю.
bug
2 Сен 2010
311
113
В общем, как и ожидал, дело было в коммутаторе, но... У меня зажигание без вариатора, катушка Б-116-01, стоял коммутатор 90.3734, аналог 131.3734. Соответственно купил 131.3734, а он оказался не рабочим (искры даже с катушки не было). От старого хозяина в машине остался коммутатор 13.3734-01 (как я понимаю, он для схемы с вариатором), но так как под рукой больше ничего не было, я решил поставить его. И просто оффигел - у меня самого начала движок так ровно не работал, стоит как вкопанный, не единой встряски, слушал с выхлопной - не одного пропуска искры. И коммутатор сильно не греется, я его на холостых погонял для проверки полчаса. И заводиться стал с первого раза (правда у меня котел, я его погрел полчасика). Завтра попробую без подогрева завести. В общем рад несказанно, вот только совсем я запутался с этими коммутаторами... Отпишите кто-нибудь здесь кратко, какой коммутатор с чем ставиться, а то нужно ехать за 120 км, а страшно...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Внимание !Если кто-нибудь здесь "отпишет", то пост будет удален без объяснения причин.
Выбор коммутатора обсуждается здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EA%E0%EA%EE%E9+%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
bug
2 Сен 2010
311
113
Уважаемый gorill, прошу меня извинить, тему, указанную вами читал, да и не только её, перерыл про коммутаторы все, но как написал выше, совсем в них запутался.
