Необычный маслянный фильтр
berrnard
4 Мар 2009
47
Кто нибудь видел что то подобное? Можно ли им пользоваться?))
    10.8 KB · Просмотры: 233
    20.7 KB · Просмотры: 208
    21.4 KB · Просмотры: 186
dj_sap
2,268
1,666
445
Хм, мне как-то попадался нейлоновый (кажется). В общем, смысл таков: пластиковый корпус по внутреннему диаметру, на который намотана кажется нейлоновая нить (или какая-то там - не помню точно). Отбегал у меня от замены до замены 10.000 км без проблем и что очень понравилось: в отличие от бумажного, он не сложился к замене, как бумага - всё-таки пластик. Каких-либо изменений ни в поведение мотора, ни в давлении масла отмечено не было.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Сам искал импортный аналог своему бумажному, в каталогах есть - в продаже нету....
Можно здесь глянуть _http://www.valmi.md/resultsearch.php?oenum=H%20727/4&partid=486053
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Такого не видел.
А по поводу
Его слаживает на много раньше, потому что он забивается, а если каркас сделан из жесткого материала(есть фильтры свернутые из жести с выштамповаными отверстиями, а не из сеточки) их не слаживает, но масло все равно не фильтруется, а идет через перепускной клапан.
Я между заменами масла раз, а то и два меняю только фильтр, обычно после трех тысяч масло резко темнеет, фильтр уже сжат, меняеш его и масло заметно светлеет.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Были такие давненько, кооперативные, но показали себя плохо. Основная ошибка их была в том, что они мотали вискозу по всей площади в то время как Жигули сделали половину вискозы + бумагу.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Лучше уж пользоваться обычными. Не думаю что от этого фильтра двигатель будет мощнее или экономичнее. :haha: Тем более простой фильтр стоит то копейки.
berrnard
4 Мар 2009
47
Я ради прикола показал :)
iван
24 Июл 2007
227
183
Если обычный забившись грязями рвется и выворачивается,то этот держит до капитального ремонта... Лучше не пробовать,не смотря на его красоту и технологичность.
berrnard
4 Мар 2009
47
Наружная обечайка этого изделия вся пронизана тончайшими отверстиями, порядка 0,1 мм. Под ней - слой бязи толщиной в один слой. И ВСЕ ! Когда забьются грязью все дырочки ( а они достаточно велики, чтоб мелкая грязь проходила), остается один путь маслу - через дренажный (байпасный) клапан, что не прибавит ни чистоты маслу, ни ресурса мотору...
Ничего не понял! Ты про что????:):):)
VerdeN
12 Янв 2011
112
127
124
Я такой ставил ) ушел за 2500 км. если я правильно материал на фото понял - что пластик. Бумажные лучше. Но это мое мнение.
bear, не в обиду, но все не так плохо - под дырочками что-то более плотное, чем бязь. Но обычному не конкурент
