Срочная проблема Необычная ситуация. Стрелки на панели лежат. Масса в порядке
АйдарУфа
8 Фев 2014
Здравствуйте. Комбинация приборов не работает. А именно все стрелки упали. Освещение в норме . Масса в порядке. В чем проблема?
В чем может быть дело?
До этого сперва были морозы сильные, и постоянно горел стоп сигнал и габариты при нажатии на тормоз. В один прекрасный момент наладилось само, но начали залипать стрелки . Лечил это сбросом клеммы. И в конце концов на ночь оставил без АКБ утром приходя и все стрелки лежать одометр остановился а часы бегают . Час идет за секунду. Кнопка сброса не работает . Поворотники все работает
Волга 31105 2,4 л крайслер 2006 г
12,216
5,521
Плохой контакт общего провода на кузов. Возле фонаря.
А есть тут люди которые знают причину кроме массы.
Дело в следующем.
Какая-то дубина написала, что в автомобиле проводка однопроводная. С тех пор эту чушь повторяют.
Поэтому и проверяют в первую очередь провода и соединения с "+". А от соединения минуса аккумулятора с двигателем и кузовом зависит ровно столько же. Цепь должна быть замкнута кольцо.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Если непонятки в приборке, то в первую очередь надо смотреть питание на неё.
Плюс на приборку идёт с пред.3 правого блока. Минус за приборкой.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Кстати, с того же преда (на 3110) идёт плюс на катушки. Но сверху, т.е. до предохранителя.
АйдарУфа
8 Фев 2014
Да вот все проверил. Предохранители тоже. Массу глянул.
Панель снимал посмотрел визуальных повреждений нету.
Вопрос может быть что виноваты мозги? клеммы скидовал настройки сбросил.?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
И вот как проверить провода на панели ? То есть каким образом?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
1 аборты по телефону не делаем
2 не кто-то написал хрень, что однопроводная, а можно сэкономить пару-тройку десятков килограмм проводов)
3 к неумению прикручивать болты с клеммами производителями авто это не относится
