Неисправность датчика синхронизации?
С
серж
Двигатель 406 инжекторный, при диагностике выдает код неисправности датчика положения коленчатого вала (53). Заменил датчик дважды. Ничего не изменилось. Тот же самый код неисправности. Выдает при диагностике: "низкое напряжение бортовой сети", код 25. При проверке мультиметром напряжение бортовой сети в норме. Подскажите, в чем причина. Спасибо!
Maximus
7 Дек 2006
28
посмотри эту ссылочку, там всё описано http://www.2a2.ru/error/error053.html:yes4: :yes4: :yes4:
L
LEX
Если датчик отечественный то их можно и десяток поменять, у них брака 50% идёт. БОШ стоит ровно в десять раз дороже, но брака 0%. Так что тут всё зависит от тебя, или купить один раз за 100 уе., или перебирать по 250 руб.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Как авто заводится и работает? Возможно, провернуло шкив коленвала.
Где мерял напряжение? В этом случае надо мерять на 1-й и 2-й ноге колодки диагностики
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Про неисправность датчика коленчатого вала все Волги расказывают после перекрута. А вот насчёт низкого напряжения борт сети, я б посмотрел проводку!
Валера
14 Дек 2006
11
53 - неисправность датчика положения коленвала. Возможно, дело в плохом контакте на датчике, но иногда он ни при чем. Сбой могут вызвать значительные помехи в бортсети, например, от высоковольтных проводов или наконечников свечей без помехоподавляющих сопротивлений:fie:
