Неисправность РХХ или БУ?
Basist
28 Окт 2012
37
68
змз 406 микас 5,4
Проблема в следующем:
1. При движении и на ХХ иногда самопроизвольно подскакивают обороты (при движении это ощущается как кратковременное ускорение)
2. Периодически появляется ошибка 165 (чек загорается и тут же гаснет)
Разбирал РХХ чистый, не заедает, при подаче напряжения отрабатывает как положено (обмотки не мерил) контакты в разъеме тоже в порядке. Мозги пару раз плавали, была замена ключей катушек зажигания. При включении зажигания ошибка 64, после сброса при движении больше не появляется. Запуск на холодную только с нажатой педалью газа. Показания температуры двигателя в норме.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
когда газует,чек моргает?а без педали газа не заводится что ли?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
а что такое ключи катушек зажигания?
Morello
22 Апр 2011
79
19
У меня подобная проблема, возникает правда редко, и заводится на холодную нормально, но обороты подскакивают и чек периодически загорается но очень очень редко. Облазил все, заменил все что можно. Проблему к сожалению так и не решил. Мозги тоже микас 5.4. Когда купил ее, не было прогревочных оборотов. То есть зимой тоже заводилась только с педалькой. Но там старый хозяин нахимичил. Он + с замка зажигания который должен был питать ЭБУ-убрал. И пустил на ЭБУ + напрямую, с блока предохранителей. И получается что мозги были под напряжением постоянно. Как и зачем он это сделал-тайна покрытая мраком.
15,342
8,725
12,279
5,582
Заменить ДТОЖ.
Это скорее проблема контактов.
Присоединяюсь.
Добавлено через 42 секунды
Электронные реле в мозгах.
Basist
28 Окт 2012
37
68
Когда газует, чек не горит. Заводиться только с педалькой и обороты держит в начале 500, а потом плавно поднимает.
А напруга с блока предохранителей подавалась на 37-ую ногу?
ДТОЖ новый, БК температуру кажет правильную.
12,279
5,582
Через главное реле.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Повышение оборотов ХХ иногда связано с подсосом воздуха.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Пробег какой?
В смысле, может из-за износа цепей фазы плавают?
