Неисправность Микаса?
romcha
2 Сен 2010
434
149
Всем доброе время суток!
Вчера знакомый попросил посмотреть приобретенную ГАЗ 3110. Двигатель 406, работает неустойчиво. Открыв капот в глаза бросилось, что на ДМРВ (нитка) перекушен провод четвертого контакта - прожиг. При этом лампа на приборке ошибку не выдает. Подключаешь провод к датчику - загорается Чек на приборке и нить накала в датчике постоянно горит. ЭБУ Микас 5.4.. ДМРВ-М 2007 г.в., т.е. старый хозяин его менял, но по какой причине перекушен провод и сам ли он его перекусывал выяснить уже невозможно.
Для полноты картины хочу сделать следующее:
1. Прозвонить проводку от ЭБУ до датчика, возможно перепутаны клемы на разъеме, либо где-то КЗ.
2. Попробовать подключить другой рабочий ДМРВ. Хотя датчик который стоит по диагностике тестером рабочий и на винт СО реагирует.
Если выше приведенные меры не помогут тогда получается умер Микас и его надо менять?
Свой Микас подключить не смогу, т.к. перепаяны две отгнившие ноги ну и соответственно перекинуты фишки на проводке.
"Дельные" советы типа купить сразу новые проводку, ЭБУ и ДМРВ прошу не писать.
Заранее спасибо всем принимающим участием в решении проблемы.
romcha
2 Сен 2010
434
149
игорь в б, Расход великоватый и двигатель колбасит.
bear, Ясно, значит может быть и такая неисправность ЭБУ. На неделе будем звонить проводку и ставить рабочий датчик. Если не поможет Микас на помойку.
ЮВОЛГАРЬ, а они исправные?
sibnw
14 Ноя 2012
15
Ребята, подскажите.
(к модераторам: отдельную тему нет смысла открывать, а тут похожий вопрос)
снимаю боковой пластик в салоне, закрывающий микас, там всё, как на этом рисунке http://www.avtocomis.ru/acat/index1.php?model=19&group=140
вот только болтается один провод зелёного цвета с фишкой и один жёлтый откушеный. Имеющиеся схемы ясности не внесли. Это не то, о чём вы беседуете? Что это за провода
poma9014
15 Авг 2012
здрасти! вообщем суть проблемы такая машина не устойчиво работает( дергается,такое ощущение что какой то из целиндров не работает и много др глюков) "полител" ДМРВ заменили половина болячек ушло но самая главная не ушла на горячую насос может не включиться или не перестает качать клему с акума скидываеш все норма. погнали на диогностику поставили диагноз - сгорел БУ. Микас 5.4 уже не производят помагите пожалуйста подобрать альтерноттвный микас
12,294
5,599
этого достаточно для приобритения нового или нужно что то еще знать?
Вполне. Только его в магазине тоже искать долго придётся. Проще в Интернете. Однако, недавно кто-то из наших продавал.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
