Большая проблема Незаводится
Maksvi
15 Июн 2009
40
Уже при -10 наулице на подсосе даже не схватывает а если утопить педаль газа начинает маленько схватывать но всеравно приходится прикуривать т.к. нужно долго гонять мотор. Подскажите вчем проблема.:(
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
1. Моторное масло по сезону?
2. Попробуй топливо подкачать сначало вручную, убедиться что оно поступает в карбюратор.
3. Может залипать игла на карбе - нужно слегка постучать по стенке поплавковой камеры.
4. Работоспособен ли подсос?
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
И подсос, и газ? Не переливаешь? Попробуй подсос открывать не до конца. А если перелил, убирай подсос, педаль газа в пол и крути, продувай.
Свечи посмотри, какой бензин? Ставь горячие, А11-80бензин, А14-92
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Дополню.
При заводе выжимать сцепление.
Правильно ли выставлено зажигание?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Maksvi, для запуска ЗМЗ 402 необходимы три составляющие:
1. Есть, чему гореть:
а) карбюратор-перво-наперво.
-исправная система пуска
-чистые жиклеры
-уровень в поплавковой камере
б)подача топлива до карбюратора.
-исправный бензонасос
-незагаженный топливный фильтр (менял давно?)
-бензин приемлевого качества (не разбодяженный бог весть чем, сам понимаешь...)
2. Чем поджечь:
а)Ты свечи менял давно? А видел их последний раз?
б)Высоковольтные провода приемлевого качества (без пробоев)
в)Исправный трамблер
г)Правильно выставленное зажигание.
3. Есть, чем провернуть.
а) Исправный стартер- в состоянии "5 мин до смерти" он еле крутит мотор, а аккумулятор ест- на счет "два".
б)Собссно, сам аккумулятор должен быть бодр и весел, что при температуре ниже "0" весьма актуально.
в) А масло у тебя какое? Может при -10 уже превратилось в цементирующий состав?
Но судя по описанию проблемы, копать в первую очередь стоит карбюратор. Сними, почисти, настрой.
Удачи.
cania
7 Авг 2009
444
218
посмотри свечи, не мокрые, симптом "схватывает при полностью нажатой педали газа" говорит о том что залиты свечи и при продувки оных начинает схватывать.
есть еще вариант: когда сел за руль нажми педаль газа до пола и держи, вытяни в это время подсос до конца(без нажатой педали воздушная заслонка не закрывается даже на чуть чуть)заметиш как он вытянится дальше, на много, отпусти педаль газа и нажми еще раза 2 с удержанием в нажатом состоянии 3-5 сек
а, перед заводкой, сцепление выжми, дабы стартер только движок крутил, без коробки!
я так описал, мож кто первую зиму на волге встречает, если че не обижайся
Рич
20 Сен 2011
105
17
Всем привет. Тоже сегодня столкнулся с проблемой. Не смог завести на улице -21 Вроде схватывает но отпускаю ключ. и она глохнет. Вообщем проделал: подсос на всю, подкачал бензинчег под капотом на бенз.насосе. Пробовал выжать сцепу и нажать Газ в пол. тоже не помогло.
Свечи проверял но не сегодня. Они в норме были. Я не проверял: в)Исправный трамблер
как это проверить?
Ну вот крутит на морозе как то не очень. Как проверить?
кондрат
4 Дек 2011
336
147
как это проверить?
а что когда ключь отпускаешь она глохнет
Рич
20 Сен 2011
105
17
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
на самом деле все вот это читают, но ее не трогают. Если у вас при полностью вытянутом подсосе полностью закрылась заслонка, это еще нифига не значит. Карбюратор на подсосе готовит обогащенную смесь, и при полностью закрытой заслонке он ее готовит такую, что заведется и при -30. И педаль газа вообще не надо трогать при этом, карб сам прекрасно разберется скока надо налить в коллектор. Только вот для этого должно быть отстроено взаимодействие с дроссельной заслонкой, а не просто закрытие воздушной...
