Недостаточный заряд АКБ
denis1877
18 Сен 2008
43
Нужен совет. Купил новый АКБ и продавец произвел замер от генератора на АКБ выходит 13.2 В.(при любых оборотах двигателя). А он говорит что должно быть от13.8 до 14.2В. Правда ли это?? И как это побороть?? Где на Волге 3110 дв.406 находиться реле регулятор напряжения??
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ответ: Недостаточный заряд АКБ
В генераторе, чтобы его заменить надо сначала снять гену, открутить заднюю крышку и под ней увидишь РР
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
На волгах с 406 движком проблема с напругой. решается по разному. Либо установкой РР выносного с регулировкой. (самый распространненый совет)
У себя поставил РР от шнивы (ну не нашел я этот выносной, не нашел) теперь всегда 14+/- 0.5 вольта
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ищим тему: НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО и внимательно читаем её и просвящаемся.
Р.С. к сожалению ссылку дать не могу, лажу через анонимайзер.
12,272
5,578
Если напряжение держится стабильно на любых оборотах-реле исправно. Потеря может быть от плохого контакта минуса на двигатель. Тому, кто её в то место прикрутил надо руки и ноги местами поменять, чтобы руки ближе к мозгам были.
Nickolai2008
21 Июл 2008
37
:yes2: Верно !
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Если на шунт будет приходить заниженное напряжение, то и на выходе генератора тоже будет занижено.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
:stop:
У этого конструктора вообще мозгов нет.
Gray Fox
24 Сен 2008
Когда купил машину (5 летний 3102), заметил что пропадает зарядка во время езды... Все гаражные мастера кричали в один голос: "Смени акб!" В тот же день поменял, не помогло... Когда полез смотреть проводку пришел в ужас, провод идущий от гены к блоку предохранителей был весь окислен, и скручен из 2х разных проводов( один кусок многожильный, а второй 3х жильный), клеммы слегка покрыты ржавчиной и окисленны, а косичка вообще вся в масле и закрученна на выпускном коллекторе... После замены провода, косички и чисткки клемм всё пришло в норму.
P.S. Надеюсь никогда не встречу того, кто эту проводку делал... В тюрьму не охота!
Волгарь
17 Окт 2008
Gray Fox,Пишет тебе Волгарь из Сыктывкара. У таких же годов волга, у меня проблемы со светом ,в мокрую погоду они просто горят а не светят.У тебя такая же проблема или нет? Дай совет как это исправить. За ранее благодарю.
