На холостых двигатель работает не ровно, глохнет.
Виктор 76RUS
11 Ноя 2013
В общем такая ситуевина,двигатель 410, на холостых двигатель работает не ровно, ХХ мало, глохнет.На ходу все вроде нормально.Выкрутив новые свечи обнаружил что первая свеча чистая (нагар только по ободку), а все остальные кирпичные,как должно быть.Искра бьет по всем свечам ,но слабовата как мне думается.Какие могут быть причины,что первое смотреть - карб, трамблер,коллектор,прокладку ГБЦ ???:wall:
eam
3 Окт 2012
892
562
Re: Помогите разобраться!
Начните с ВУТа - раз это первый цилиндр, то возможно оттуда сосёт. Ещё неплохо бы саму свечу на искру проверить. Если с этим всё ОК - проверять компрессию в цилиндре и не пережаты ли клапана у него.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Черный бархатистый сухой налет на свечках говорит о богатой смеси. При перегазовках сопровождается черным дымом из выхлопной трубы.
Для начала поставь новые свечи или почисти старые. Смотри карбюратор, уровень, запорную иголку.
Если двигатель все время работает на холостых и малых негрузках, то нагар может быть совершенно законно.
Иногда иголка залипает, признак, машина заводится, работает 3-10 секунд и больше не заводится.
Не суетись все разрулится.
