На ходу заглох двигатель
Пятикантроп
18 Апр 2011
Такая ситуевина на ходу заглох двигатель, потухла приборка, потом снова загорелась, после этого авто не завелось, что может быть подозрения на электрику но от куда начинать искать вот в чем вопрос???? что это может быть зажигание, мозги, предохранители вроде целые.
Пятикантроп
18 Апр 2011
в том то и дело что она на ключ не реагирует, то есть приборка загорается, а дальше тишина ключ поворачиваешь и все ноль эмоции, ни щелчков ни каких иных звуков и движений.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
Сейчас под рукой нет схемы внятной. Если управляющий сигнал приходит на реле стартера с ЭБУ, то надо попробовать снять этот сигнал мультиметром в том положении ключа зажигания, в котором должен крутить стартер. Если с ЭБУ ничего не приходит, то боюсь что им(мозгам) "настал керн".
Хотя конечно же, чтобы как то однозначно говорить, лучше всего подключить сканер через OBDII, включить зажигание и посмотреть, выйдет ли ЭБУ вообще на связь.
И ещё, не рекомендую втыкать другой ЭБУ, пока не разберетесь, что же произошло.
Реакции: vlr
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала посмотри алюминиевые предохранители,которые у акб.потрогай руками,возможно они рассыпались.либо контакты под гайками.Дальше уже замок зажигания,контакты на колодке,или в самом.И так дальше по проводке.
Реакции: vlr
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
полностью присоеденяюсь!!
Пятикантроп
18 Апр 2011
Ну вот и нашлась проблема, расплавился стартер, причина оказалась банальная, после того как авто было заведено ключ не вернулся в исходное положение и всю дорогу стартер крутил, результат печальный стартер на свалку замена проводки частично.
Спасибо всем кто помогал разобраться.
Тему можно закрыть.
