Re: помогите
едет со скоростью 40 60 не больше начинает троить и глохнет что может быть.вскрыл крышку клапанов две пружины в нагаре
Щя модеры понабегут и отъестествуют тебя =)
Каждый следующий пункт делай, если не помогает предыдущий. После каждого пункта проверяй результат.
1. Замени топливные фильтры.
2. Выкрути свечи и посмотри характер нагар. Черно и мокро меняй свечи и ВВ провода
3. Открой трамблер и посмотри что с бегунком и крышкой, замени, если не кондиция.
4. Проверь уровень топлива в поплавковой камере, при необходимости выставь как положено для данного карба.
5. Поставь 100% рабочий коммутатор.
6. Проверь клапана топливного насоса.
