Начала рассуждений при падении напряжения
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Ситуация: Вечером ставлю машинку в гараж осматриваю показания приборов - всё в норме. Утром запуск, пока она грелась я коврики очищал, выезжаю, и тут опаньки, а вольтов то у меня стало всего 9. Куда делось напряжение. Мои подозрения: 1. Навернулся аккумулятор (только как это быть может?), 2. Появилась дополнительная нагрузка. 3. Причина в генераторе. С 1-ым и 3-им справлюсь просто - куплю новые агрегаты. А вот со вторым вопрос. Имею подозрение,что стартёр при запуске может не выключаться, а это действительно нагрузка которая просадит напругу точно. Поэтому необходима помощь в таком вопросе: на слух как-то определить можно стартёр при запуске отключился или нет? Просто за исключением падения напряжения никаких иных изменений в работе не произошло, вот я и рассуждаю, прежде чем лезть под капот.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Ситуация:2. Появилась дополнительная нагрузка.
Может ты не выключаешь на ночь обогрев заднего стекла, были такие случаи только на М-2141 мы с отцом забывали выключать обогрев заднего стекла и на утро зарядка была мизерной.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Хм, не помню.
То есть как я понял, если разряжен аккумулятор, то напряжение будет маленьким, из-за возросшего внутреннего сопротивления аккумулятора и активного отбора энергии с генератора, так?
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Возми тестер проверь аккомулятор,может просто на вольтметре стрелка чутка упасть. Уменя так давно уже фигню всякую показывает а внатуре все Ок.
Двигатель ЗМЗ 406 инжектор.
А вот здесь хитрость. я брал тестер и проверял напряжение на клемах - 13 вольт, двигатель работает на Х.Х. даю полную нагрузку на генератор: дальний, противотуманки, печка, обгрев стекла и включаю вообще всё, что может включаться. И ничего не изменилось на клемах как было 13, так и осталось, а прибор в салоне сразу показал сильное падение напряжения, Просто у генератора цепь заряда и цепь пассивных потребителей разная.
александер13
23 Окт 2006
280
167
на всех ВОЛГАх он подключон к замку зажигаеия
P
poma
Если бы стартер не выключался, ты бы услышал сразу, очень неприятный звук.
Чтобы проверить напряжение, скинь предохранительную колодку, и померь там. Если напряжение то же(9 в), то надо идти от аккума, по очереди, отключая все потребители. После отключения виновного напряжение должно встать в норму.
Как вариант, возможно накрылось реле-регулятор зарядки. Был у меня такой момент, только у меня напряжение прыгать начало, заменил - стало все ок.
И еще, если после остановки двигателя, при повторном включении зажигания на приборе - опять 9 вольт, то велик шанс в один прекрасный момент не запустить двигатель, и момент этот очень близок(если конечно прибор не врет)
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Итак отчитываюсь перед доблестными волговодами.
8-го марта к машине не походил ибо законом это карается строго.
9-го, с утра крутанулся на общественном транспорте, и до обеда всё сделал, а после обеда у всех вновь наступило 8-ое и я пошёл в гараж.
Итог: 1 . Аккумулятор после первого запуска сел в ноль, второй раз уже даже не дёргался - Зарядного устройства купить не успел (позор Волговоду!), поэтому сходил и купил новый Подольский на 72 Ампер\часа за 1500 руб. 2. Включаю, завожу на приборе 12 В, на аккумуляторе 13в.
3. Мысль - если работает генератор, то на работающем двигателе при отключении аккумулятора движок будет работать.
Реализуем мысль, снимаем клему от аккумулятора, и двигатель сразу глохнет, т.е.зарядки нет вообще из-за полного отсутствия таковой, т.е. генератор ушёл в иной мир, а приборы показывают напряжение аккумулятора.Но опять вопрос откуда на клемах 13 вольт? Был сделан вывод, что нехватает мощности генератора. 4. Иду ампутировать генератор и тут замечаю, под противогрязевой резиновой накладкой
клема генератора окислилась. Блин, вот хрень а! 5. Очищаю провод и клему от окислов, ставлю обратно на генератор и далее следует непереводимый русский фольклор минут на 15,- как следствие того, что зарядка вернуласть, генератор заработал. Отключаю аккумулятор двигатель как работал, так и работает!
Вот такая мелочь товарищи, а времени убито, и денег... я не говорю уже про дискомфорт.
Поразило одно, на одном (новом) аккумуляторе Пилот - СИльвер на 75 А\ч (при мёртвом генераторе) машина работала 2 месяца,
это уже не аккумулятор - это почти эл.станция получается, т.е. данный аккумулятор можно смело рекомендовать волговодам.
И ещё, генератор стоит марки 2502-3771 (стоит с завода) к нему подключено всего два провода, хотя по схеме и по книжкам должно быть три. У кого нибудь есть опыт общения с ними? Электрическая схема сильно изменена?И чем его можно заменить в случае чего?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Первое, что хочу сказать, так это то, что тебе очень сильно повезло. На 406-м с ЭСУД категорически запрещено снимать клемму с аккумулятора не только на работающем моторе, но даже если только включено зажигание. Блок управления выходит из строя.
Скорее всего не на одном аккумуляторе. Зарядка всё-же, наверное, была. Может не постоянно, и, не полная, но была.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Однозначно!!! Если бы не было зарядки от гены, пробег (без заводки) около 200 км. Летом. С заводкой, зимой... Без зарядки... Ну километров 10-15...
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Не всё так плачевно, если по схеме посмотреть, то при работающем генераторе, при отключении аккумулятора, питание на ЭСУД будет идти от генератора, и оно будет стабильным: в качестве силовых диодов применены диоды Зенера, что вместе с конденсатором сглаживает пульсации напряжения. Так что, согласен что очень опасно, но не смертельно. А вот когда у меня заглох двигатель - тогда да, - очень опасно, это привело к резкому скачку напряжения. При включении зажигания, до включения стартёра, отсоединение АКБ равносильно её замене, так как активированы только пассивные источники, работы двигателя нет, сигналы с датчиков не поступают и логика ЭСУД находится в режиме ожидания, думаю, что этот случай ЭСУД также может пережить.
Сейчас задумался, а как можно поставить предохранитель в цепь идущую от генератора на ЭСУД, он нужен, если регулятор напряжения в генераторе вылетит из строя, то ЭСУД погибнет от слишком высокого напряжения которое возникнет в цепи.
Жаль, что нигде нет принципиальной схемы ЭСУД.
Зарядка конечно была, но маленькая маленькая :yes4:
Chacha
10 Янв 2007
569
262
есть схема, есть....
_www.chach.host.sk
В разделе "Скачать\Схемы ЭБУ\Микас 7.1"
Там стабилизатор, так что не погибнет! А обыхновенный предохранитель не спасёт. И ещё, в ЭБУ не логика, а микроконтроллер =)
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
_www.chach.host.sk
Спасибо за схемку :thankyou: , то что в МИКАС не логика я просто не знал, но предположил. Потому как если бы сам изобретал МИКАС то скорее применил-бы логику совместно с управляющими аналоговыми схемами.
Подзабыл конечно я это дело, но будет разбираться...
Просто интересно :dance2:
