Срочная проблема Настройка зажигания (статор трамблера)
Dengar
6 Сен 2009
Нужна помощь в настройке зажигания (Газель 2705).
Заметил, что идет большой расход топлива, в основном езжжу на газу. При проверке, обнаружил проблему- слишком ранее зажигание при проверке страбоскопом. Выставлял как положенно по меткам +5. Когда заводишь двигатель, при проверке страбоскопом получаеться зажигание +25 +30. Обнаружил проблему в статоре трамблера... В книге по ремонту написанно: "Сопротивление статора должно быть от 264-396 Ом, если сопротивление отличаеться, заменить статор". У меня сопротивление показало 430 Ом, объездил кучу магазинов, (с мультиметром), но перебрав около 30 шт. (примерно) сопротивление колебалось от 400 до 450 Ом.
Если кто сталкивался с такой проблемой помогите разобраться, что можно сделать?
И в этом ли проблема?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Dengar, опытным путем установлено, что в отечественных машинах зажигание надо выставлять исключительно на слух (по детонации0
насчет статора - говенное качество деталей повсеместно, выбери самое малое сопротивление и ставь его. хотя статор смысла нет менять, 30 Ом тебе погоды не сделают, главное чтобы пайка проводков на нем хорошей была
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Тестер врёт.Хуже было бы заниженное сопротивление - межвитковое замыкание или бесконечное-обрыв. Я киповец,я знаю. А насчёт расхода газа, я думаю надо с редуктора начать и со всех соединений.
Dengar
6 Сен 2009
Игорь, Тестер не врет, проверенно не раз...Прежде чем писать этот топ, я проверил все, от бака и трубок до редуктора и т.д.
Я знаю, что хуже полный обрыв, (двигатель бы тогда вообще не заводился бы....
Да есть такое, но меня это не очень устраивает, расход очень велик, а если ставить на слух, как Вы предлогаете, то вообще заоблочно до (27 литров)
Может еще у кого есть предложение как мне настроить зажигание ?
2,261
Dengar, Пиши какой мотор и читай тему про газ. Угол +25+30 на каких оборотах? Очень мало инфы ты дал, чтобы можно было сделать подсказку.
Сопротивление больше мануала может быть из-за того, что намотка произведена более тонким проводом. Так что по поводу сопротивления не парься.
24rus
6 Янв 2011
299
442
А компрессия есть?:popcorm:
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Могу ведерко компрессии подогнать ,если надо:haha:
