KoLyaNN
- Регистрация
- 22 Июл 2011
- Сообщения
- 24
- Реакции
- 2
- Баллы
- 65
Здравствуйте! ГАЗ 31029. Помогите пожалуйста настроить ГБО. Недавно съездил к газовщику и заново поставил ГБО (когда-то уже стояло), а точнее - редуктор Atiker вакуумный и что-то по электрике. Работает вроде неплохо, но... Высокие обороты что на газу, что на бензине. И расход газа 20 литров и больше по городу. Подскажите как правильно настроить, что крутить и как. На редукторе один большой винт. На шланге от редуктора два винта. Еще, когда заканчивается газ, то утапливание педали газа "тормозит" двигатель. С бензином такого нет - резко закончился, что даже не заметил. Бензина кушала 14-15 литров в городе. И еще - в салоне периодически пахнет кислинкой, наверно газ, но откуда? В полу есть небольшие дырки под креплениями сидения и в глушаке дырка, "подпердывает" (на выходных поменяю глушак). И еще такой момент - после установки газа - машина после переключения на нейтраль или при нажатии на сцепление стала дольше катиться. А при сбрасывании педали газа потихоньку сбрасывает обороты и едет на минимальной скорости соответствующей передачи. На бензине скорость намного быстрей падала при отпуске педали газа. Очень жду помощи.
