Напряжение стабильное но низкое
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Генератор стабильно выдаёт 13.4 вне зависимости от нагрузки , что низковато, надо бы 13.7-14.4
На мотороле можно ли поднять без установки внешнего регулятора?
koleso
11 Фев 2012
784
Генератор стабильно выдаёт 13.4 вне зависимости от нагрузки ,...
Диод в выпрямителе помирает... Хотя тогда было бы вольт 12-ть.
Можно до реле-регулятора поставить диод, то на нём упадёт 1-1.2В и бортовая напруга на эту величину поднимется, на 24-ке так сделал.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
koleso
11 Фев 2012
784
Ну какой реле регулятор на мотороле,а?
У любого автомобильного регулятора есть реле-регулятор, только у современных он внутри, прямо на диодной сборке стоят три диода отдельно от силовых и от них идёт напруга на реле-регулятор, а потом на обмотку возбуждения, различно только конструктивное расположение.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Где-то по этой теме было:Убирался провод с мотороллы,на него вешалось сопротивление на 5 ом,чтобы ошибка не вылазила и ставился внешний регулятор как на Микасе.Подходит с жиги,121.3702.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Вопрос был:
Радикальный способ я и так знаю: поставить мост+рр+щетки с тойотовского гены
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Все предлагаемые методы не устраняют ПРИЧИНУ, по которой упало напряжение! Вопрос: какое было напряжение раньше? Напряжение ген-ра должно поддерживаться на уровне 13,8-14,2В при любых условиях! Было бы правильнее, обратиться к грамотному электрику, хорошо знающему систему "моторола". Похоже на то, что частично пробит резистор, ограничивающий напряжение на стабилитрон. В итоге, при более низком напряжении отключается регулирующий вых/тр-р в мозгах. Вообще-то, установка внешнего РР было самым лучшим решением. Удачи.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
было что-то похожее, началось внезапно: при заводке с утра напряжение 14,4, через несколько минут падало до 13,4, и в течении поездки (20-30 мин до работы) опускалось до 13,0-12,9. Вечером с работы 13,4-13,0. Под зачистил контакты на блоке предохранителей, массу, аккумуляторные клеммы, разъём возле бачка сцепления, немного долил дистиллированной воды в аккумулятор (было чуть ниже нормы) и помогло, напруга вернулась обратно
