Напряжение подаваемое на Э Б У
5 Апр 2009
88
31
В движении (крыса, евро-2,ЭБУ моторолла) , на штатной панели напряжение показывает 14,6в , на установленном бортовом компьютере ( мультитроникс) 14,5в . Когда убираешь ногу с педали газа обороты падают до 500 ,напряжение на штатной панели 14,3в , а на бортовом компьютере 10,1в:spiteful: . Почему такая разница и норма ли это ?:(
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
анатолий владимирович, не должно быть такого. Разобраться, как МК получает данные о напряжении - по диагностической линии или по своему питанию. В зависимости от этого плясать. Если по питанию своему - значит ему приходит мало вольт или у него коррекция по напряжению введена, если по диагностике - значит ЭБУ видит такое напряжение и выдает МК информацию по нему. В этом случае копать проводку, массы и т.п. - не должно быть такого падения напряжения. Кстати ЭБУ моторола в отличии от микаса имеет встроенный регулятор напряжения.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У меня МК занижает напряжение на 0.2 - 0.4 вольта! И "+" и "-" подключены к АКБ. Комп - "Престиж"-105. Хочу отправить его на перепрошивку - у меня версия 7.9, а сейчас уже вышла 10.4. Говорят поможет: работать будет точнее.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
derutro, оффтоп, но...
если в остальном твой "Престиж" нормально работает, то лучше не перешивай, можешь попасть на бесконечные перепрошивки.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Остальное работает отлично, но в новых прошивках функций больше: 4 экрана , нормальная установка топлива в баке. Но может и не стоит огород городить, если всё работает и не глючит.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
...нормальная установка топлива в баке...
Стоит почитать форум на "Микролайне" чтобы понять что проблема с тарировкой не решена. Хотя четыре экрана пользователя не плохо. Я даже пользовался....раза 2.
