Наклон стоек стабилизатора
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Исходники простые: купили ГАЗ-3110 шкворня, после ДТП с заменой части левого лонжерона - варили не мы.
При сборке выяснилось, что похоже неправильно приварены кронштейны стабилизатора, т.к. правая стойка стоИт с ощутимым (чересчур) наклоном вперед, а левая почти вертикально. Посмотреть оригинал пока негде - вокруг одни иномарки - в каталогах есть рисунки, где стойки прямо и завалены, так что пока один вопрос: кто подскажет на сколько стойки д.б. наклонены? Может быть есть фото? Буду премного благодарен.
Вот что имеем:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
shtabs, у меня слегка вперед наклонены, но не одинаково. Резинки не жрет.
п.с. с такой сухостью в шкворнях один фиг часто делать передок.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
они НЕ на сколько не должны быть в наклоне.
т.к. если они будут в наклоне то будет его (стабель) тянуть больше в эту сторону.
должны быть ровоно-вертикально.
а что-ж вы так опрафанились и отдали такое дело кому-то?;)
не взяли дело в свои руки.... хмм... странно че за ребя
взять отрезать да заново переварить,выставить ровно.
т.к. на заводе ВЫ уже не зделаете Но зделаете т.к. должно быть.вощем на рис. я изобразил
стрелками указал какое растояние
fatalist
22 Фев 2009
609
796
214
Я, практически на всех авто от стабилизаторов избавляюсь. Хорошие амы, лучше всякого стабилизатора избавляют от крёнов, да и артикуляция подвески лучше становится. Пока доволен. Сейчас и на Гранд Караване убрал. Амы Боги" поставил. Авто сразу мягше и предсказуемее стало. Ляпота...Главное, не летать как Шумахеру.. и всё будет пучком.
иру
11 Ноя 2011
184
shtabs, для работы стабилизатора наклон стоек роли не играет,лишь бы они были. мне показалось или в самом деле нижние сайлентблоки разбиты?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Я ее купил уже поваренную после ДТП с пробегом 50 тык. - людям не хватило возможности восстановить, хотя и удар был не столь серьезный в левую сторну, что б ее пускать на запчасти: было заменено крыло и часть лонжерона, отрихтован капот, морда и брызговик - самое плохое, конечно, переделывать после кого-то.
Я видел, что брал, поэтому никаких иллюзий не испытывал - знал, что будут засады, но много говорить - не мешки ворочать.:) Поэтому "что было и почему как"? - меня мало волнует - нужно собрать машину правильно и быстро, но что б потом не переделывать.
Была б под боком заводская машина - не спрашивал бы, а мы еще и не в городе работаем.
Вот выдержки из каталогов 2410 и 3110: лично я не могу понять где и в чем прикол:(:
это для 2410 с барабанными тормозами
а ЭТО для 3110. Комментарии будут? :)
Я смотрю ты и впрямь, ФАТАЛИСТ.:)
У меня на этот счет абсолютно противоположное мнение - без стаба ездить опасно.
Мы делаем лучше, чем на заводе, вот только размеров и привязки не знаем на сегодняшний день.:)
Повторюсь - как-то уже выкладывал работы моих сварщиков:
VLAZEV
20 Янв 2012
shtabs, Исходя из геометрии, наклон стойки будет постоянно меняться (вперед-назад) в зависимости от нагрузки и будер разным на разных авто.
Поставьте авто на ровную площадку, нагрузите равномерно "морду" авто (высота от земли до оси нижнего рычага должна быть одинакова правая-левая сторона). Замерьте расстояние от ребра передней балки до стабилизатора - оно должно быть одинаковым справа и слева.
По месту крепления стабилизатора - также замерьте по "родному" лонжерону расстояние от центра болта крепления балки к лонжерону до кронштейна крепления стабилизатора - должны быть одинаковы с двух сторон. Проще говоря, если смотреть снизу - стабилизатор и балка должны быть параллельны...
Я бы снял стабилизатор и проверил его тоже (тем более после аварии):
- угол загиба штанги относительно стабилизатора (должен быть одинаков с двух сторон стабилизатора),
- отсутствие угла между штангой и общей плоскостью (весь стабилизатор должен прилегать к ровной поверхности).
Второе, на мой взгляд, важнее для его правильной работы.;)
P.S. Сайлентблоки действительно нужно проверить , а лучше заменить. Проверьте резьбовые- на фото верхняя правая совсем сухая с рыжим... Ну и хорошенько прошприцевать заоодно))). Короче - сделал мотор (судя по фото) - тряхни и подвеску, раз уж заморачиваться - то до победного!!!
P.P.S. 21-я супер! Решётка под стать мотору!
Наличие стабилизатора значительно влияет на управляемость авто (в лучшую сторону)!!
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
прикол в фотках и их наклоне,сказал-же делай ровно вертикально.
тесть перевари кронштейны стааба.
они не должны быть в наклоне их иначе будет тянуууть и не правильно работать - резинки сЬедать разбивать и тому подобное.
сам мног раз переваривал
shtabs
22 Фев 2007
925
833
В том то все и дело, что просится выставить стойки вертикально, хотя правая сторона не билась, а стойка наклонена вперед. Вот и хотелось бы уточнить как стоИт на живой заводской машине.
Машина стоИт ровно, пригружена в стандарте, а расстояния разные, т.е. сейчас я могу переварить либо правы кронштейн под левый либо наооборот. А хотелось бы один раз и правильно.:)
Передок будет перебираться - да это ведь на самом деле самое простое и неутомительное занятие - машина простояла на улице 4 года - была примерно вся вот такая:
никто ничего не мазал с завода.
Я только успел жопу закончить - теперь вот буду делать передок, хотя люфтов нигде нету, но поржавело не слабо - никто ничего не делал с завода. :( Меняю все резинки, шланги, ставлю ГУР, переношу расширительный бачек, переходник нужно поставить под Жигулевский масляный фильтр, сделать кронштейн под бачек ГУРа и т.п. мелочевка забодала - ничего нового, если кто занимался мелочевкой по салону и моторному отсеку, тот знает, что это настоящий гемор.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Да Вы,батенька, маньяк!
Не-а - я ленивый, не люблю одну работу переделывать по нескольку раз. Хочется один и надолго.
А так бывает, что-то находит :) и затягивает типа:
Не всегда получается, но стремиться хочется, хотя мешает, конечно, основная работа по ремонтам.
fatalist
22 Фев 2009
609
796
214
Объясниете в чем опасность? В излишних кренах кузова? Так это влёгкую компенсируется хорошими амами... В чем ещё? Зато на гребенке и разбитой дороге, авто ведет себя много предсказуемей. На больших скоростях не происходит рыскание/срыв передка... ямы-кочки, проходятся гораздо плавнее....меншая нагрузка на рулевой механизм... и .тд.
Если взять общий пробег на всех авто, с коих удалил стабы, получится боле ляма км. Живой пока. Если чЁ, стаж больше 35 лет, из них 15 в автоспорте.
Кончно гораздо дешевле менять косточки, резинки на стабе(раз в полгода), чем поставить нормальную пару амов за... 400-800$(та же политика на автозаводах, в целях конкуренции по продаже. Цена сиииильно имеет значение.) Тут, не спорю, каждому свое...Но... доказано практикой, скупой платит дважды, а упёртый всегда(строго по авто:rolleyes:)) Особенно если хочется прохватить "веером" по проезжей части.... :rolleyes::rolleyes:
VLAZEV
20 Янв 2012
за точку отсчета рекомендую взять тот кронштейн, который стоит на не битой стороне - он установлен с завода, т.е. там где должен.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Логика правильная, но его тоже подваривали - машина передком попала в канаву и справа на кронштейне тоже есть следы колхозной сварки.:(
Тем не менее, всем откликнувшимся спасибо! Сегодня сделали все замеры на заводской 3110 - таки стойки имеют наклон вперед, как и показано на рисунке из каталога 3110.
Тему можно закрыть.
