Надо подкачивать.
Дыбыч
4 Окт 2010
После стоянки 4-5 часов, перед запуском нужно подкачивать бензонасосом. Иначе приходится очень долго и много крутить стартером.Подскажите пжлста в чём может быть причина? Спасибо. ГАЗ 31029 дв.402 карб. ВАЗ(вэбэр).
Realist
23 Июл 2007
209
285
в первую очередь смотри бензонасос - скорее всего не держит клапан, потом уровень в поплавковой камере, и наконец топливный фильтр, но насос - в любом случае;)
Тартарен
5 Фев 2011
2,034
890
395
Скорее всего насос. Можно немного усовершенствовать систему если с насосом ничего не получится. Поставить до насоса электроклапан, применяется в ГБО. Он не даст бензину стекать.
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Только не до насоса а после.И еще перед тем как заглушить газони и на максимуме обборотов выключи ЗЖ.А так вполне согласен с ребятами -НАСОС!!!!1
