Надо менять 4-х, на 5-ти ступенчатую?
Shishoff
5 Авг 2009
16
Надо менят 4-х ступенчатую на 5-ти ступенчатую в Волге 99 года с 402-м двигателем? Думаю, на трассе будет экономичнее.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:rolleyes: Если есть деньги, меняй конечно! Увеличивается скорость, уменьшается шум, расход масла, бензина. Одна только неприятность, на пятиступке скорости 1 и 2 включаются не так четко с небольшим затруднением-это особенность конструкции.;)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
И как повезёт:) Могут и нормально втыкаться...а могут только кувалдой...
Хорошее импортное масло существенно облегчает сей процесс...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Особо большой экономии бензина ждать не стоит. Мотору тяжелее и поэтому приходится сильнее давить на газ. У меня на 2410 так и получилось. Но зато значительно меньше шума на той-же скорости, больше можно разогнаться не насилуя мотора
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Пойду немного вразрез с общим мнением :) но ИМХО от добра добра не ищут. Если КПП-4 развалилась (что случается редко, ибо коробка очень надежная) и ее все равно надо менять - да, имеет смысл ставить пятиступку. А вот хорошо работающую 4-х-ступку я бы менять не стал.
Да, все, что написали про расход бензина и шумность - это все правильно. Но по надежности КПП-5 серьезно уступает КПП-4 - мнение не только мое, но и мастеров, которые эти коробки ремонтируют. Знаю достаточно случаев, когда КПП-5 потребовала хирургического вмешательства при пробеге менее 100 тыс. км (!). Покупка б-у КПП-5 - это лотерея, а новая стоит весьма дорого.
ИМХО замена имеет смысл только в том случае, если часто приходится ездить по трассе с высокой скоростью. Если машина эксплуатируется в основном по городу - я бы не заморачивался.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А я эксперимент проводил на 406м, ехал как на 4х ступой, те не втыкал 5ю...на 4й по трассе при 70-90кмч на 4й - расход газа был ок 11-12л, на 5й при тех же скоростях - меньше 9л...про шум и тд молчу...так что 5я всё же экономит бензин...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
В паре с 406-м, да. 402-му 70-90 на 5-й будет тяжеловато, значит и скушает побольше.
А менять - не менять... Если только по городу, так у меня, к примеру самая рабочая третья.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Мяут, езжу так же, только алгоритм у меня еще проще, 2-3-5 первую и четвертую включаю по обстоятельствам, город наш как бы находится на склоне горы, и поэтому у нас двигаешься либо вверх либо в низ)))
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
AKM, по-моему, там передаточные соотношения несколько иные, так что эксперимент был не очень чистый наверное
4я там и там прямая...так что всё честно...
При этих скоростях на 5й будет ок 2500об-мин...у 402го - как раз максимальный момент, значит тяжело ему точно не будет...если только при обгонах, но я обгоняя на 3ю переключаюсь...
Реакции: xxil
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
КВИН, Согласен, но расход на пятой по трассе действительно ниже, на четырех ступке расход был 11-12, на пяти 10, так что считайте сами, стоит ли овчинка выделки. Единственный огромный плюс - уровень шума, на пятиступке намного тише
