Надо ли менять или промывать крышку головки?
Weebee
3 Май 2010
534
150
Значит если при работаюхем на ХХ двигателе снять шланг сапуна из него идет дым, а если открыть маслозаливную пробку то дым идет под ощутимым напором. Когда заведешь холодный двигатель и он молотит с подсосом, то из под пробки пробивается дым.
Я так понял это засорился маслоотделитель в крышке и это ненормально.
Чо теперь делать - новую крышку купить, растворителем отмыть или забить?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,057
1,375
если .... снять шланг сапуна из него идет дым
Там может забиться маслоотделитель, а не дымоотделитель))). Это уже много раз обсуждалось, это отсос картерных газов и если карб чистый, а "дыма" немного, то это нормально. Если в карб попадают частицы масла, никакая крышка не поможет, надо, как минимум, менять маслосъёмные колпачки, как максимум готовиться к капремонту. Кстати, это называется клапанной крышкой)) Как временную меру, если карб в масле, можно шланг сбросить вниз, а отверстие в крышке воздушного фильтра заглушить.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Карб у меня в порядке.
Меня вообщето беспокоит то что получается в картере двигателя избыточное давление, а там должен быть вакуум блягодаря тому что двигарель сосет через сапун.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Weebee, а ты вынь щуп и посмотри идет ли от туда воздух( картерные газы) и еще бы компрессию поммерить и все будет понятно из за чего давление в картере.
