Нагар на свечах!
Александр 3110
3 Мар 2009
Добрый день.
У меня следующая ситуация.
Двигатель 406, авто 2001 г.выпуска.
Прогрел авто и поехал, и на перекрестке машина вдруг задергалась, проехал еще 10 метров и встал, завести не получается.
Притащили домой, осмотрел все. Решил посмотреть свечи, отвернул первую, и завел без нее, далее вкрутил свечу и двигатель завелся. погонял его минут 20, заглушил, дождался пока движок остынет, снова попытался завести, но увы не получилось. Приходится заводить сначала без 1 свечи.
Посмотрел все свечи, они в саже. Почищу их, погоняю движок, и они снова в черном нагаре. Постоянно горит на панели приборов Сигнализатор системы управления двигателем. При запуске двигатель работает с 600 до 900 оборотов, чуть ли не глохнет, электробензонасос работатет не как обычно.
В чем же причина, уважаемые владельцы авто? :(
Заранее благодарю за ответы.
segamega
9 Апр 2008
426
131
На диагностику ;) Лучше к знакомым.
П.С. Если есть желание заморочиться: читаем камастуру, потом читаем форум на подобные темы, дальше думаем, пытаемся починить и если не получиться задаём вапросы;)
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Александр 3110, Датчик Массового Расхода Воздуха, находится между воздухофильтром и впускным коллектором. Проще всего проверять подменой (взять у товарища). Если помогло - бежим в магаз, если нет то .... см. выше!
7,980
3,831
Логичнее было бы спросить - уважаемые ясновидящие и предсказатели.Это к тому,что раз горит лампа неисправности,то ошибку надо определить для начала.А потом посоветуем что-нибудь.А так - гадание на кофейной гуще.Кроме упомянутого выше ДМРВ,вполне может быть неисправность ДТОЖ(датчика температуры,который стоит на термостате со стороны радиатора).
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ога. Автор, втыкай перемычку и считывай коды ошибок. Хотя, метода эта не шибко точная и помогает не всегда, но все же!
Реакции: vlr
