НЕ ЗАВОДИТСЯ
  • Автор темы Андрей
  • Дата начала
А
Андрей
Случилась такая беда . Газель 405 дв., евро 2 , 2006 гв. Заглохла и не заводится . При включении зажигания - бензонасос не качает , лампа-чек не горит . Так же не заводится и на газу (впрыск). Проверили все предохранители , отсоединяли акб . Крутит , но не заводится . Отсоединили на короткое время разъем от ЭБУ - УРА , завелась . Что это могло бы быть ? Может ли опять повториться ?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Самая вероятная причина - просто плохой контакт в колодке ЭБУ. Контакты почистить, вд-шкой промыть или спецсредствами для чистки электрических контактов.
ЭБУ мог зависнуть. Но если отсоединение АКБ не помогало, то это вряд ли.
7,944
3,811
Это всё признаки отсутствия питания на ЭБУ.Рыть в сторону предохранителей и замка зажигания,если будет повторяться.Если нет - забить.
