НЕ ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ
Maksvi
15 Июн 2009
40
Двигатель 406 карбюратор не греется больше 60 на скорости нагревается примерно до 75, замена термостата ничего не изменило и еще через сапун газы пошли. Помогите советом в чем беда?:wall:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
ну енто еще не факт что термос рабочий на все-100 попался;)
надо было его перед установкой в кастрюлю засунуть с кипятком,НЕ нагривать медленно а именно в кипящую кинуть воду.и проверить открывается или нет.
а потом уже повторно проверить с нагреванием воды(медленно)
проверить сетку на клапанной крышке промыть.для ентого надо ее сымать
Maksvi
15 Июн 2009
40
Радиатор полностью закрыт а толку нет
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Даже в теплом боксе больше 60 не греется:wall:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Maksvi
масло в движке - синтетика? какая?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Да черт с ним с открытием почему она не греется
А ты датчик температуры ОЖ не пробовал заменить????Думаю,что он у тебя глючит,а ты пол машины решил поменять....:haha:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
:rofl:
а при чём тут датчик темпа если в машине руки к рулю примерзают:)
наверное и сам чуствует что тепла от движки нету;)
иру
11 Ноя 2011
184
Maksvi, однозначно, что то с термостатом.работающий двигатель не может не греться.он же внутреннего сгорания.попробуй на месте погазовать, прогреть, что получится. а на ходу морду попробуй прикрыть,до выяснения.бывает если упал уровень ОЖ,то нет циркуляции,в печку жидкость не идет, и датчик температуры не работает(он высоко стоит,выше уровня жидкости) и показометр потому не показывает,тоже проверь
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Датчик температуры мотора ЗМЗ 406... находится на корпусе термостата, который на шпильках закреплен к нижней границе ГБЦ, он измеряет фактическую температуру двигателя даже при min. уровне о.ж.
ЗЫ: иру скорее всего перепутали с датчико включения вентилятора, который находится на верхнем патрубке идущем к радиатору:rolleyes:
