НЕЗНАЮ В ЧЕМ ПРОБЛЕММА (31029)
музыкант
25 Янв 2009
ВСЕМ доброго дня суток. У меня проблема с запуском машины. Машина стоит в гараже,когда завожу машину первых10 секунд работает а потом глохнет (КАРБЮРАТОР СТОИТ ДААЗ -СОЛЕКС) потом около 5-10 минут упорно кручу стартером или заводится или нет уже посадил 2-ва раза АКБ бензонасос проверяли -работает карбюратор переодически чистил и настраивал у мастеров ,зажигание стоит безконтактное(электронное) эл-магнитный клапан менял(проверяли рабочий) бензобак чистил,но если заведется то при нагреве двигателя начинает глохнуть пока не прогазую раз5 работает ровно но если постоит 2-3 часа то снова не заводится зажигание проверяли при первом запуске слышен хлопок в карбюратор 10 секунд работы и всё (если упорно не нажимать на педаль газа)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Признаки обеднения смеси или неисправности пускового устройства, а то и оба сразу. То что б\насос "проверяли"...интересно как? Качает или нет? Фигня это, поскольку при неисправности клапанов он может то качать то не качать. Теперь о действиях. Чтобы точно диагностировать виновника надо подготовиться:
1. Убедиться, что зажигание исправно и все топливные фильтры чисты(их как минимум 4)
2. Перед запуском снимаем корпус воздушного фильтра, необходимый для разборки карбюратора инструмент лежит рядом.
3. Запускаем двигатель, а когда заглохнет, отсоединяем топливопровод и снимаем верхнюю часть карбюратора и смотрим в поплавковую камеру. Если она пуста или бензина чуть-чуть- виновник игольчатый клапан, поплавок или б\насос. Если бензин в норме, то принимаемся за регулировку пусковой системы согласно мануала
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Согласен на 110%:drinks:
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Еще вариант это слабая искра на электродах свечи. При обедненной смеси будут как раз такие симптомы. Диагностировать можно поочередно меняя на заведомо исправные приборы от коммутатора до проводов высокого напряжения, включая катушку, крышку трамблера и т.д.
