Мучения с ЭСП!!!!!!!!
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем привет!У меня две проблемы с эл. стеклоподъёмниками:
1.Передние стеклоподъёмники почти останавливаются(еле движутся) на середине движения стекла от верхней точки к нижней,(особенно когда опускаешь вниз,особенно на водительской двери и особенно через пару часов после дождя).:mad1: Предположительно это внешняя нижняя резинка которая прижимается к стеклу,чтобы вода в дверь не попадала.
2.Вдобавок к этому, они тащят за собой вниз мягкие прокладочки,которые идут по периметру оконного проёма двери между стеклом и железом (может их приклеить на силикон,как посоветовал брат монтажник).Очень бесит,т.к. после этого надо их поправлять обратно,иначе в салоне становится шумно и неправильно:rolleyes:.
Жду советов и предложений.Всем спасибо за внимание!
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Мучения с ЭСП!!!!!!!!
А ты их недавно поставил, или они просто так работать начали?
А то если ставил недавно, то очень большая вероятность, что стекла зажаты направляющими, на задней двери они регулируются ослаблением винта крепления планки сверху , оттягиванием этой планки вместе с направляющей к треугольному стеклу и обратному прикручиванию. Я сзади так полечил.
Спереди не помню, но на водительской двери стекло вверху плотно не закрывалось, налазило на уплотнитель, выползая из канавки направляющей. Лечилось изгибанием двери руками, в принципе по причине кривизны дверей может и заедать в других положениях
SAD
22 Дек 2007
286
35
Машине 1,5 года.ЭСП на ней с салона стоят.А такая проблема началась примерно после предыдущей зимы,тоесть когда ей было месяцев 7.
Я думаю, может резинка "задубела" после зимы и стала очень плотно прижиматься к стеклу.
Grishin
4 Сен 2008
Не знаю поможет тебе это или нет, но мне помогло!!! - Правое переднее стекло при опускании - отлично! А при подъёме - заедало! Посоветовали побрызгать направляющиие силиконовой смазкой!!! Побрызгал - помогло!!!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Соглашусь... Но это временное явление. Пока не испорится силикон. Потом опять брызгать придётся. Но лучше так, чем ни как.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Понятно.Но у меня именно на середине и именно на опускании заедает.Поднимает быстрее.Но попробую силикон.
